Discussione aperta da Piezio77 il
Furto auto tramite rimozione del Radar Anteriore Alfa Giulia Stelvio
#2,241
Salve a tutti, sto seguendo con interesse l’argomento.
Giulia 2018, fermo restando che sono soluzioni solo per far perdere tempo, vorrei fare un attimo il punto della situazione con i vostri pareri.
Ricapitolando se ho capito bene:
Punti palesemente sensibili sono:
Radar, obd (per intenderci presente lato dx del volante) e centralina.
Prima domanda: giusto, o ci sono altre vie “facili”?
Antifurto:
In caso di blindatura, converebbe blindare tutte e 3 (radar, centralina e obd)? O basta blindare radar e obd per avere sufficiente protezione?
Un modello come mosquito o simili è efficace, o se parliamo di furti con inibitori ecc, sarebbe praticamente come non averlo in quanto verrebbe praticamente disabilitato?
#2,242
Antifurto:
Non c'è nulla (ad oggi) che possa disabilitare Mosquito e simili, nemmeno se cambi la centralina. È infrattato nei cavi della rete can e in assenza del trasponder lui continua a disturbare i segnali che intercorrono nei cavi facendo sì che la macchina non parta, oppure che non si possa utilizzare il cambio automatico. Secondo me già con questo sistema si è al sicuro. Sempre comunque da assicurare la macchina per furto.
#2,243
Antifurto:
Unica soluzione portarla via caricata su un camion chiuso "schermato" inibisce il tracking, scaricarla a destinazione in altrettanto garage "schermato", dove avranno tutto il tempo di farla a pezzi. Ma questa attività viene fatta per auto di un certo costo.
Reazioni: Francesco1
#2,244
Ok, quindi come priorità meglio questo tipo di antifurto ed eventualmente dopo un supporto con le blindature? Chiedo perchè in settimana andrò ad installare l’antifurto e stavo valutando quale fare nell immediato.
Su un confronto mosquito o quello della block box digiblock? Se non ho capito male il funzionamento sul quale si basa è il medesimo. Per esperienze quale consigliereste?
#2,245
Ho solo Mosquito e non saprei dirti del digiblock.
#2,246
Mosauito e’ il riferimento, ma con lo stesso principio sono validi anche altri( Igla , canlock). Le blindature su quesra fascia di vetture(e tutte le keyless) non servono a nulla, così come i gps: vengono strappati via in loco oppure disturbati con hammerless da pochi euri fino ad un punto infrattato e rimossi con calma.
#2,247
Grazie tante del consiglio. Un intervento in aggiunta con il classico blocco pompa gasolio (quindi meccanico) potrebbe essere utile o superfluo?
#2,249
Questi tipi di antifurto "digitali" bloccano l'accesso alla rete CAN tramite manomissione del Radar bloccando l'accensione motore o il cambio automatico.
In pratica ciò che fa il BACCABLE, solo che quest’ultimo costa 5€ 😁
Reazioni: davemad e danardi
#2,250
Mi avevano proposto anche il blocco pompa, ovviamente in aggiunta, ma l’idea di intervenire li, su questi tipi di motori non mi convince tanto.
Poi c’è chi dice si possa fare senza problemi, e chi dice di evitare assolutamente in quanto potrebbe portare problemi successivamente. (Entrambi elettrauto).
Al netto dell’efficacia, intervenire sul blocco pompa su queste auto, puó dare problemi o è un lavoro innocuo?
Reazioni: ludus
