Selespeed perde olio..
Da dove inizia la vaschetta fino a toccare l'olio (non considerare la filettatura del tappo).
Scusa dimenticavo una cosa: la vaschetta è uguale per tutte le 156 Selespeed? Perché un meccanico mi ha detto che da una data in poi montavano vaschette modificate con all'interno una paratia metallica che faceva da separatore,ma la mia non ha nessuna paratia (è questa in foto).
Inoltre il tubicino di sfiato va ad infilarsi in uno scatolato di plastica nera per cui non saprei come vedere se alla fine è sporco di olio...va tirato fuori dalla sua sede?
    297.9 KB · Visualizzazioni: 30
La vaschetta è come quella in foto, nella mia non vi è nessuna paratia interna e lo sfiato termina a penzoloni con un tubicino di gomma senza nessuna scatola.
Se puoi mandami una foto della scatolina.
Comunque se si può sganciare facilmente controlla che in questa scatola non vi sia olio.
Reazioni: MaxAlfa73
La mia è come questa in foto,con quello scatolato nero in cui si infila il tubicino di sfiato.
    571.2 KB · Visualizzazioni: 33
Ok ho capito.
Quello che chiami scatolato è solo una copertura estetica se la rimuovi trovi il tubicino che è a penzoloni.
Prova a tirare pian piano, se non è fermato con qualche fascetta potrebbe venir via tranquillamente, comunque se rimuovi la paratia puoi anche verificare se la parte sottostante alla vaschetta è bagnata di olio, in tal caso pulisci con qualche detergente.
Ok ho capito.
Grazie mille, appena il meteo lo permette farò questi controlli.Un saluto 🙂
Mi raccomando fai quello che ti ho consigliato, non fare mettere mani al meccanico se non è necessario.
Hai detto bene, io mi ero già messo in testa di portare a fare revisionare il robottino in un centro specializzato(si trova a Guidonia,Roma), che comunque mi può tornare utile in caso di necessità( ci ho parlato per telefono, persona molto cortese e disponibile),ma prima farò i controlli e poi dal mio meccanico che gli deve fare un tagliando gli farò smontare il passaruota e accertare se e dove c'è una perdita.
Se risolvi come ti ho detto ossia che il l'olio rimane a livello, non capisco perchè devi farti smontare il passaruota?
Sulla parte selespeed non devi mai far mettere mani dai meccanici, se necessario affidati e chiedi consigli ai centri revisione specializzati.
Io spero di risolvere, ma in caso non riuscissi farei giusto vedere se c'è una perdita. Questo meccanico in realtà in passato ha smontato e cambiato alcuni robot di vetture gruppo fiat col selespeed, quello che non è in grado di fare è revisionare il robot, infatti già mi aveva anticipato che lui lo avrebbe ordinato uno nuovo e cambiato. Ma a quel punto andrei dall'altro di Guidonia che fa proprio quello. 🙂
Saluti a tutti. Scusate l'intrusione ma anch'io ho, anzi avevo, lo stesso problema con l'olio del Selespeed. Dopo aver provato più volte a ripristinare il livello secondo le prescrizioni di fabbrica, che differiscono da quelle suggerite da Ipoide, sono arrivato più o meno alla sua stessa soluzione. Dopo ogni rabbocco sul massimo la macchina lasciava immancabilmente una chiazza di olio a terra e il livello andava un po' sotto la tacca del minimo. Ma anche l'olio al minimo la 156 e il suo cambio funzionavano alla perfezione. Da più di un anno controllo il livello lasciandolo sul minimo e non ho più visto perdite. Allego per conoscenza la foto delle istruzioni contenute nel libretto di uso e manutenzione.
    151.6 KB · Visualizzazioni: 30
