Discussione aperta da matte0986 il
Lunotto e specchietti termici KO
#52
Il problema secondo l'officina era legato alla batteria che era sotto una %. Ora funzionano dopo che l'hanno caricata per una notte.
Qualcuno usa un mantenitore di carica?
Sta cosa che “mettono in carica “….. è solo rinviare il problema
Con la batteria che hanno messo secondo me , annessi tutti i carichi che oggi le auto moderne hanno , meglio sia cambiata … ma capisco che prima fanno un tentativo
#53
L'alternatore della Giulia potrebbe alimentare tutti i servizi e caricare comunque la batteria.
decisamente si visto che l' alternatore è da 150A o da 180A (versione con pack inverno)
e anche il più piccolo da 150A x 14V fa 2100w, che proprio pochi non sono
#54
Aggiornamento sulla questione del lunotto termico.
Da qualche altra parte avevo scritto che ultimamente non mi funziona. Ho verificato il fusibile corrispondente già tempo addietro ed è integro.
Per fortuna mi capita raramente che si appanni il vetro dietro, ma la cosa strana è che in questi periodi per ben 2 volte c'era un appannamento "notevole" ed il lunotto non funzionava pur viaggiando su statali (quindi viaggi lunghi e batteria ben carica).
Stasera in città, lieve appannamento, ho provato e funzionava...mah...
In officina mi hanno sempre detto che è colpa della batteria 12V non ben carica ma ovviamente mi vien da non credergli vitso che non ho mai sofferto in 2 anni di problemi di batteria
#55
se hai un mantenitore di carica prova ad attaccarlo una notte e vedi se il giorno dopo ti funziona correttamente
#56
Anch'io non ho mai avuto problemi di batteria nonostante l'auto ha 2 anni e solo 14.500 km, ma ieri al tagliando del 2° anno mi hanno cambiato autonomamente la batteria, mha.
#57
Alla prima occasione che so di prendere la macchina la sera.
Di giorno non si appannano mai anche se tengo spento il compressore del clima in questi periodi.
#58
Davvero?
Ottimo bel segnale .
Hanno capito che lo stock di batterie che hanno montato non dà garanzie
#59
Anche a me l'hanno cambiata autonomamente quando ero andato per la campagna di servizio del portellone, pur io non avendo notato niente di particolarmente anomalo nei giorni/settimane prima. Me l'hanno cambiata quando aveva circa 21-22 mesi e 27.000km
Reazioni: Ale1975
#60
Vi hanno messo sempre la stessa batteria efb o la hanno cambiata con l agm più performante?
