Sostituzione amplificatore Harman Kardon in Giulia Veloce Q4 210CV
In quel documento c’è una cosa che non è affatto chiara: i cablaggi installati sulla macchina sono gli stessi per tutte le versioni o son differenti?
P.s. l’idea dell’ampli uguale sarebbe fattibile, ma nuovo costa oltre 1200 euro (e non credo li valga) e non son riuscito a trovare da nessuna parte se e come si possa ricodificare un ampli comprato dallo sfasciacarrozze
Presumo differiscono in base al modello e dotazione.
Certo che non li vale, così come non li vale il costo del livello audio"Harman Kardon" di cui era dotata di serie la mia Giulia; penso che entro i mille o forse meno fai installare un sistema a due vie anteriori e posteriori ( con sostituzione altoparlanti di serie Front e Rear) con ampli dedicato, l'ETM ( radio, musica da chiavetta, navigatore, ecc) rimane quello, così come il cablaggio si può tenere tranquillamente quello di serie ( così ho fatto io con l'ampli da 35W rms per canale). Necessita di modifica proxi per riportare il sistema audio su "base" e non ampli esterno...ma nella mia discussione postata poco fa lo specifico bene.
Reactions: VURT
ora sto litigando con alfa romeo e il mio concessionario di fiducia per verificare se riesco a farmi sostituire l'ampli a carico loro visto il bollettino che allego.
Qualora non dovessi riuscire stavo proprio pensando di risettare l'ETM per funzionare come "Base" e spillare i segnali RR/FR/RL/FL direttamente dal connettore nel baule, portarli ad un ampli DSP, e collegare le uscite dell'ampli sempre al connettore nel baule.... spero di riuscire in questa strada.
Una domanda, qualcuno ha mai trovato il modo per tenere i controlli di volume nell'ETM ma uscire a livello line invece che ad alto livello?
  • ampli hk giulia.pdf
    299.6 KB · Visualizzazioni: 55
Stai andando troppo nel particolare... :cool:
Non sono sicuro che si possa, qui trovi discussioni che ho trovato interessanti e preso spunti HK amplifier upgrade instructions | Alfa Romeo Giulia Forum ma è un altro forum, anche qui https://www.giuliaforums.com/threads/audio-system-information-for-aftermarket-additions.48684/ , qui nello specifico outpout mode https://www.giuliaforums.com/thread...4/?post_id=1047882&nested_view=1#post-1047882
Io ho tenuto alto livello e non mi pento.
Comunque bisogna modificare proxy anche per quello, così come se si vuole azzerare l'equalizzazione preimpostata di fabbrica...anche questo l'ho citato nella mia discussione di cui sopra...
Reactions: VURT
Beh, di sicuro ti porti dietro molto meno rumore di fondo
Capisco, comunque il percorso che fa il segnale pre usando i cavi predisposti ha un degrado sia per la lunghezza degli stessi sia per il dimensionamento non prettamente consono ( percorso di almeno 4-5m dall'ETM al baule se li intercetti sul connettore dell'ampli HK); sinceramente di rumore ai bassi livelli non ne ho notato, anche con file presi dall'impianto hifi domestico (circa 3000 file .flac assortita, divisa per cartelle ecc. messi su chiavetta usb e riprodotti dal mediaplayer della Giulia), non uso spotify o similari ) di cui sono certo essere di ottima fattura.
Detto tra noi il lettore multimediale, assieme alla radio non è che sia il top, ma è comunque usabile, dopo il mio "restauro" audio sulla Giulia è lui ora il "collo di bottiglia"... :) ma la comodità di usare i comandi al volante e quelli in plancia mi dissuade dall'upgradarlo.
Fossi in te mi preoccuperei poco sul segnale di alto o basso livello, quasi tutti i moderni ampli x auto decenti hanno entrambi gli ingressi.
Reactions: VURT
Comunque niente da fare, il concessionario "fa finta" che quel bollettino non esista, e la FCA fa la gnorri.
Per cui si parte con gli esperimenti :)
provare a farsi fare un preventivo per la riparazione? sicuramente costa meno che comprarlo nuovo o usato che sia, a me per cambiare i finali su un amplificatore con 80 euro me la sono cavata.
