Alfa166 antifurto si attiva autonomamente
Dalla chiave telecomando funziona? lampeggiano le 4 frecce?
Ho sostituito anche centralina antifurto,niente da fare.E' sicuramente il ricevitore che non dialoga più con il telecomando. Dove posso trovare la password( il code ce
l'ho) per reinserire i telecomandi ?
Se hai fatto tutte le prove e quindi per esclusione sei arrivato alla conclusione del ricevitore, l'unica cosa che devi fare è procurarti un nuovo (o usato funzionante) ricevitore..."cannibalizzare" la eprom con il tuo codice chiave memorizzato su di essa dal tuo ricevitore e saldarlo sul nuovo ricevitore...se vedi ho spiegato il tutto su un altro post. Ci sono anche procedure con le clip di lettura eprom e trasferimento su eprom ricevente ma devi avere dimestichezza con i software e stare attento nel trasferimento. Io ho preferito la strada del saldatore ad aria e paste dissaldanti e saldanti. Tieni presente che se il ricevitore non funziona, non puoi fare nessuna procedura di memorizzazione chiavi telecomando tramite alfaobd ecc.
Per ora ho staccato centralina allarme. Posso provare,ma devo studiare bene il da farsi,non vorrei rovinare la nuova e la vecchia. Ho un saldatore rapido elettrico, Posterò la foto e magari mi indichi con precisione il chip "epron". Grazie per la risposta.
Ho visto il post della epron,ma non ricordo in che discussione.
Ciao, il post è il seguente:
Comunque per la dissaldatura e saldatura di eprom serve la stazione saldante ad aria anche quelle cinesi con controllo della temperatura, facendo attenzione a non andare direttamente sul chip con il getto d'aria calda (che se non ricordo male arriva circa a 380 o 400 °C). Comunque, devi esercitarti con altre schede e vedere dei video in merito. Oppure puoi far fare l'operazione ad un tecnico che in 10 minuti risolve. Perché devi utilizzare dei flussanti per dissaldare e stagno in pasta che "attacca" sui piedini velocemente con il getto d'aria calda. Non è difficile ma neanche semplice. In conclusione, forse vale la pena portare le due schede al tecnico per componenti elettroniche. Per qualsiasi chiarimento chiedi pure.
