Problema Climatizzatore
Quindi non è detto che il radiatore sia guasto e quindi da sostituire?
Devo solo cercare ( anche se non sarà facile ) un meccanico - elettrauto che sappia fare questo lavaggio?
Un radiatore è guasto quando ha un buco da cui perde il liquido!
Invece, un radiatore è OTTURATO quando qualcuno ha messo nel liquido di raffreddamento motore prodotti turafalle, perché magari c'era una perdita nel circuito di raffreddamento motore, oppure perché a seguito di una perdita del circuito l'utente ha rabboccato a lungo con acqua di rubinetto (da qui la domanda che ti hanno fatto precedentemente "di che colore è il liquido...")
Certamente, non è questa la causa se l'auto l'hai sempre avuta tu e hai sempre usato materiale idoneo.
Però potrebbe anche essere un prodotto (ad esempio il materiale sigillante in eccesso che si mette nella pompa quando viene sostituita a seguito del tagliando distribuzione) che va a chiudere un passaggio stretto , da qui, il consiglio di fare il lavaggio iniziale, "controcorrente" al fine di cercare di eliminare eventuali sostanze compatte che potrebbero ostruire il passaggio.
Reactions: molly65 e Lore94
Nel caso sia bucato, dove si vede la perdita?
Nel caso non lo sia allora dovrò cercare appunto uno che faccia questo cosiddetto lavaggio e vedere se la situazione migliori
Se c'è una perdita, in primis te ne accorgi dal vaso di espansione che in pochi giorni scende di livello (livello da verificare Possibilmente a motore freddo, ma.se a motore caldo è più basso che a freddo....falla controllare subito!
Reactions: Lore94
Ho controllato prima a motore acceso caldo .... Il livello rimane stabile
    1.4 MB · Visualizzazioni: 14
