Discussione aperta da paoloalfa155 il
Pompa benzina bruciata?
#71
Costa quello che costa, se per te è un problema NON USARE la macchina. Te lo dico molto sinceramente in quanto lavoro nel settore costruzione e manutenzione impianti di rifornimento e non puoi immaginare la merda che c'è nel prodotto normale. Per prodotto normale si intende gasolio normale e benzina ron 95. Poi vi chiedete come mai trovate i residui nelle pompe e gli iniettori otturati. L'anno scorso avevo sostituito la pompa del serbatoio su un 1.6 boxer del 1996 il quale è stato SEMPRE RIFORNITO con 100Ottani Q8: NON AVEVA UNA MOLECOLA DI SPORCO UNA CHE SIA UNA. sia sul prefiltro che sul fondo del serbatoio ZERO RESIDUI.
Visualizza allegato 307066
Si lo immaginavo anche se non pensavo ci fosse questa differenza di pulizia tra l uno e l altro...è anche vero che non è una macchina che uso tutti i giorni,meglio spendere qualcosa in più di carburante ma almeno li risparmi di meccanico ...
Reazioni: Stefano1987
#72
Buongiorno a tutti,mi è arrivata oggi la pompa Bosch ma non mi è arrivato il prefiltro,va inserita nel cilindro nero come in foto Senza prefiltro?
    692.6 KB · Visualizzazioni: 6
    598.4 KB · Visualizzazioni: 7
    687.3 KB · Visualizzazioni: 6
#73
assolutamente no, fai un salto in un autoricambi fisico portando con te la nuova pompa Bosch, e compra un "prefiltro a calzetta"
Ok,ma il prefiltro va inserito nel cilindro nero giusto? O nel corpo metallico della pompa?
Reazioni: gigivicenza
#76
Buonasera,alla fine oltre alla pompa Bosch ho dovuto cambiare tutto il gruppo pompa mio perché il mio aveva delle modifiche e non era originale.Comunque montato il tutto l 'auto parte regolarmente.Poi però dopo l avviamento,ho spento auto, ho provato a togliere il galleggiante cilindrico per vedere se dentro era tutto apposto e da fuori come vedete in foto si vedono tracce di benzina sui tubi... è normale? Posso camminare così?
    270.3 KB · Visualizzazioni: 2
#77
No, non è normale che ci siano evidenti tracce di benzina o accumuli di carburante all'esterno del gruppo pompa/galleggiante (nella parte superiore visibile dal pozzetto).
La parte superiore del modulo deve rimanere completamente asciutta. La presenza di benzina indica una perdita nel sistema di alimentazione ad alta pressione o un problema di tenuta.
Strano ...ho cambiato quasi tutto ,il tubo che va alla pompa e stretto bene ..possono essere secondo te quegli oring che si trovano nel tubicino nero di mandata? Eppure a vederli sembrano buoni.
    661.6 KB · Visualizzazioni: 1
#79
Prova ad avviare il motore senza chiudere il coperchio del gruppo pompa, se perde benzina si dovrebbe vedere
Togliendo solo il galleggiante cilindrico intendi? Come ho fatto la foto io?
