Minimo irregolare sulla 145 & 146 TwinSpark
Re: problema col minimo
bhe..nn proprio gna...il problema ce lo sempre....
la sonda si trova prima del catalizzatore
scusa ho letto male!
GNA!
eccoti il disegno del condotto di scarico della 145 1.4 16v, dallo schema sembra uguale a quello della 155, la sonda lambda e' il particolare n2, io l'ho cambiata sulla mia 155 acquistandola su ebay al prezzo di 37euri e poi l'ho montata io e ci ho messo circa 1/2 oretta.
ciauz
    18.5 KB · Visualizzazioni: 233
per me il problema era il sensore del minimo... costo?? io una 145 del 2001 con 70.000 km a mio fratello l'ho fatta buttare piuttosto che cambiarlo...
A me l'ha fatto sulla 146 1.4. della mia fida...ho fatto attaccare la dagnosi da un amico...era la lambda l'ho sostituita da solo e ho fatto azzerare la centralina ora va da dio
ciauz
puoi rimettere l'immagine?
non la vedo...
grazie
eccola
ciauz
    18.5 KB · Visualizzazioni: 174
Magari prima di sostituire lamda o debimetro che ne dite di provare a fare un a bella pulizia al corpo farfallato e aspirazione? A me è servito ma avevo solo lievi variazioni del minimo, non arrivava mai a spegnersi per intenderci.
Motore T.S. si spegne all'accensione
Ciao,
ho un problema con la mia 145 1.6 T.S.
All'accensione il motore si spegne da solo e devo tenerlo
un pochino su di giri io con l'acceleratore. Dopo un po'
il minimo è regolare e il motore non si spegne più.
Noto anche che sterzando al massimo il motore va
sotto sforzo e tende a spegnersi ma si riprende appena
prima di morire. Cosa può essere?
La macchina ha 150.000 km e son state cambiate le candele
a 100.000, un paio di anni fa anche la sonda lambda.
Grazie a tutti!
Re: Motore T.S. si spegne all'accensione
Ciao,
A freddo il minimo a quanto è? Più o meno mille giri? Rimane basso?
Il mio dubbio è sullo stato del filtro dell'aria e sulla salute del motorino del minimo.
Ciao!
