Discussione aperta da 73billy il
Kit Led - Kit Xeno - Alogena - Quel che c'è da sapere sulla funzione Ana/Abbaglianti post#504
#251
Re: lampadire fari h7 per alfa 156...aiutino
Io prima di mettere lo xenon ne avevo provate molte, Bottari , philips blu vision, lampadine del supermercato, ecc. e fra tutte quelle che piu mi han soddisfatto e consiglio sono le "Fral".
Non so chi le ha provate, le vendevano quasi solo su internet ed ora non si trovano piu.
Sono quelle che avevano un effetto xenon spettacolare senza ridurre piu di tanto la luminosità ed avevano un rapporto qualità prezzo davvero ok.
#252
salve a tutti amici alfisti volevo chiedervi una cosa.mi piacerebbe mettere quelle luci bianche nei fari tipo xeno...da un rivenditore al mio paese ho visto delle lampadine h7 di colore celestino e altre trasparenti al costo di 7 euro.non saranno sicuro quelle xenon perchè so che costano un casino,ma queste che effetto faranno? faranno una bella luce bianca intensa? che lampadine mi consigliate che sono tipo xenon? grazie a tutti
Per fargli fare una luce bianca e intensa c'è un solo sistema (che io conosca), quello di far raggiungere al filamento una temperatura maggiore, diminuendo l'affidabilità e la durata della lampade. A proposito, ai miei tempi quando non c'erano quasi le alogene :grinser002: si usava alimentare le lampade direttamente dalla batteria utilizzando nuovi relè e fusibili...la tensione della lampada aumentava di 0,5-0,8 Volt che facevano la differenza...:eek:
PS naturalmente il comando rimaneva dal devioluci.
#253
ottima idea:infatti ogni contatto ha una sua resistenza (sia pure di mohm), e i cavi utilizzati sono al pelo come sezione (su 55 w abbiamo circa 5 A); poi il fusibile ha una sua resistenza specifica (resistività) che è superiore a quella del cavo.Proverò con il multimetro a vedere la tensione che arriva alla lampadina accesa.Si potrebbe mettere una linea dedicata con cavo di sezione superiore e fusibile più grosso (per avere meno caduta e un relè adeguato),verificare se conviene collegarsi più vicino all'alternatore, meno collegamenti possibili, ecc..In commercio vendono lampade da 100 W, però è piu bello giocare
P.S. sulla 75 avevo fatto già una verifica veloce e qualcosa si perdeva per strada, e poi consideriamo che la potenza è sul quadrato della corrente P = R x I²
#254
Non vorrei sbagliare ma i cavi che alimentano i fari hanno una sezione che non supera il mmq per cui inducono delle cadute di tensione notevoli...
Se pensi di modificare il circuito ti consiglio (almeno per gli anabbaglianti) di usare 2 rele e 2 fusibili distinti in quanto in caso di guasto non resti improvvisamente al buio...:mad: :decoccio:
#255
Ho unito la tua discussione a quessta già esstente,ti consiglio di usare sempre la funzione cerca prima di aprire nuovi post,sono argomenti già trattati in maniera completa. DAi una letta alle pagine precedenti per capire meglio. PArla delle svariate lampade che trovi in commercio.
https://forum.clubalfa.it/curiosit-...ere.html?highlight=lampade+simil+xeno+effetto
#256
Re: Alfa 147 156 luci di posizione led senza errore check con resistenza
La lampadine a led sono arrivate ieri mattina. Impeccabile il brevissimo tempo di trasporto; un po meno la qualità del materiale arrivato.
Ad ora ho trovato due problemi:
- il materiale ordinato non corrisponde (al posto delle H6W mi è arrivata una coppia di P21W) :confused:;
- provato le W5W da 1W: una su due non funziona :mad:;
Passiamo al montaggio. Per ora ho sostituito quelle della targa e le frecce laterali. La resistenza (qualsiasi essa sia) E' necessaria sempre e comunque. Anche a motore spento restano accese per qualche minuto e durante la marcia è un concerto di sirene che mi dice che questa o quella lampada è da sostituire.
Nota aggiuntiva: non vi fidate del sito della Osram per l'attacco della lampadine. Quello più affidabile è quello Philips. In soldoni la lampadina delle frecce anteriori è una PY21W e non una P21W.
Infine: la lampadina H1 non passa attraverso il foro della calottina cromata...
Questo weekend arriva la mia ragazza: mi dedico a lei o alla 147?
Che dite?
#257
Che dite?
aaah tu regazza zi ma che ce pensi?!?
bella la macchina è.. xò.. insomma...è!
#258
Sentite... a parte il fatto che non riesco a capire come si possa sostituire una lampadina posteriore senza smontare tre dadi "con l'apposita prolunga" non in dotazione... resta il fatto che per ora mi sono messo in testa di capire che resistenza piazzare in parallelo alla lampadina (senza esagerare).
Alla fine si tratta di una resistenza "shunt" collegata in parallelo alla lampadina a led: parte della corrente passa attraverso la resistenza shunt e parte per il led. La corrente sommata è quella che normalmente avrei se ci fosse una lampadina a incandescenza.
Detto questo mi sono fatto stò foglio excel... e ditemi se sbaglio.
Hey raga...in questo kit sulla Baia danno due led...i rubatensione...così non bisogna tagliare nulla e le resistenze...
Luci Posizione H6 a 4 LED Bianchi - Alfa 147 156 su eBay.it Fari, Frecce e Luci, Tuning, Auto ricambi e accessori
ma non ho capito...quei due fili li (rosso e nero) dove dovrei attaccare i rubatensione e la resistenza stanno all'interno del faro o all'esterno ?? e in entrambi i casi come li trovo e li riconosco ??
#260
Ciao Cueza_89,
Ho dato un'occhiata all'asta: per 24 euri (sinceramente) preferisco qualcosa con led unico da 1W che quattro. Prova a vedere sul sito dove ho fatto io l'acquisto (A2ZWorld), te lo assicuro: me-ri-ta-no.
Per quanto riguarda la resistenza devi procedere come descritto su questa guida (eBay Guides - Load Resistor Use With Automotive LED Bulbs). In questo link invece vedi sia come si piazza la resistenza in parallelo, sia una lampadina simile a quella che ho preso io (Alfa 147... La bellezza non basta! ... Passione intramontabile! -X- - Pagina 16 - ElaborarE-Special Forum).
