Alfa 156 1.9 JTD - Guasto sensore temperatura acqua
califfo
25 Maggio 2007
54
3
26
47
TO
Piemonte
2.0 JTDm 170cv
Ciao a tutti,
con la 156 1.9 JTD del 1999 ho il seguente problema.
Si accende la in modo intermittente la spia rossa dell'ignettore. Ho fatto una lettura guasti su EDC con Examiner e ho rilevato 2 guasti non "attivi":
1-Guasto sensore temperatura acqua
2-Guasto sensore velocità veicolo
Ho effettauto la cancellazione dei guasti e dopo aver messo in moto è ricomparso il primo dei 2.
Aprendo il cofano ho notato che la zona tra la batteria ed il motore è molto sporca d'olio... e guardando meglio ho scoperto che il collettore dell'aria che passa proprio li sopra è tagliato.
E' possibile che fuoriesca l'olio proprio da quella fessura (non odora di gasolio quindi credo sia solo olio)?
Inoltre secondo voi c'è una relazione con i guasti rilevati dall'EDC? Dove si trova questo sensore di temperatura dell'acqua?
Provo ad allegare alcune foto.
Grazie in anticipo per i preziosi commenti che mi saprete dare.
    161 KB · Visualizzazioni: 2,015
    82.5 KB · Visualizzazioni: 1,845
    159.2 KB · Visualizzazioni: 1,076
Re: 1.9 JTD - Guasto sensore temperatura acqua
Problema risolto sostituendo sensore e termostato. Ho trovato le utilissime info qui
...Le avessi trovate prima :aktion060:
:decoccio:
Ottimo, ma quello è il tubo dell'intercooler. Fossi in te lo sostituirei, potrebbe darti un calo nel rendimento della sovralimentazione e tenderebbe comunque a peggiorare rompendosi del tutto... Ciao.
Sostituito anche quello infatti ed il motore va che è una meraviglia :)
