Alfa 156 - 1.9 JTD 8V 115CV - SportWagon Distinctive - Blu Cosmo - MI
quangtri78
26 Maggio 2009
86
9
MI
Lombardia
156 Sw
1.9 JTD Distinctive
Ciao ragazzi,
questa è la mia prima Alfa Romeo!
Per adesso non voglio fare alcuna modifica per motivi di soldini!!! :mad:
Ma se qualcuno avesse qualche consiglio...ben accetto :grinser002:
quangtri78-albums-mia-alfa-156-jtd-sportwagon-picture2406-12giugno2009-riflesso-del-sole.jpg
Re: Alfa156 JTD 1.9 SportWagon
Chiudi subito l'EGR :lol2:
Grazie mille ma preferisco di no, tanto per la velocità che devo viaggiare va più che bene!!! Preferisco "inquinare" di meno
Grazie comunque ;)
:decoccio:
EGR (letteralmente Exhaust Gas Recirculation - Ricircolo gas esausti, si noti "ricircolo" e non "riciclo") serve a rimettere in circolo una "piccola" parte dei gas di scarico facendoli passare dal collettore di scarico al collettore di aspirazione.
Questa operazione ha un solo ed unico scopo, abbassare la temperatura di combustione della miscela. Abbassando tale temperatura si ottiene un notevole abbattimento delle emissioni di NOx (ossidi di Azoto), che è un gas piuttosto nocivo.
Ciò avviene perchè i gas di scarico, ormai del tutto inerti, si mescolano con la miscela e ne rallentano la combustione al momento dello scoppio.
L'azoto è considerato in effetti un gas inerte, ma nelle condizioni in cui si viene a trovare all'interno della camera di scoppio (elevatissima pressione e temperatura) si ossida formando prevalentemente NO2 o NO3.
Anche se oggi le valvole EGR sono installate anche sui motori benzina, esse sono nate per risolvere le elevate emissioni di NOx dei motori diesel, i quali, a causa del loro elevato rapporto di compressione e della elevata temperatura di combustione, presentano questo problema.
Per concludere è da dire che, ovviamente, l'operazione di ricircolo diminuisce sensibilmente la potenza erogata dal motore, per questo i sistemi di iniezione elettronica hanno precisi sistemi di controllo di questa valvola. Il suo funzionamento è previsto soprattutto a motore appena acceso, dopo di che quando il motore ha raggiunto la temperatura ottimale, l'EGR lavora a carichi parziali e il collettore aspirerà maggiormente aria ossigenata.
Il suo isolamento permette al motore di aspirare solo aria carica di ossigeno sia a motore freddo che caldo, evitando che il collettore stesso venga "sporcato" dai residui dei gas incombusti. Ciò significa avere il collettore più pulito ma anche emettere nell'aria anche più NOx (cio giova al motore e non all'ambiente).
Alcuni di noi hanno notato il motore più pronto ai bassi, altri invece nessuna differenza
Non è per la velocità....è per non inzozzare l'aspirazione fondamentalmente,oltre ad avere + regolarità ai bassi
Non ne ha bisogno di modifiche, è già stupenda com'è. Ho notato che monti fari lenticolari, presumo siano di serie data la tua premessa di non fare modifiche, sono allo xeno giusto? Com'è il fascio luminoso? ti trovi bene?
Toh, un'altra Sportwagon col cruscotto chiaro come la mia :p
Pensavo di avere l'esclusiva :D
Complimenti, molto bella, magari fai anche qualche foto di lato ;)
Molto bella, complimenti. Potresti comunicarmi colore e allestimento? Almeno sistemo il titolo come da regolamento, grazie.
Per il colore non sono sicuro, sul libretto non c'è scritto. Infatti la sezione (R) non viene riportato:
Significato dei codici riportati sulla carta di circolazione di nuovo tipo
Metti quello che ti sembra a te!
Farò altre fot in seguito!
Saluti
:decoccio:
Saluti
:decoccio:
Portellone del baule, lato destro sulla battuta tra portello e fiancatina, grosso modo all'altezza del faro... C'è uno sticker con il codice del colore, nel caso dovessi sistemare la verniciatura. Io metto quello che mi hai dato tu... Poi, eventualmente, mi aggiorni e modifico. Ciao e grazie, ancora complimenti.
