Rayman
Alfista vintage
- 9 Luglio 2009
- 2,559
- 2,829
- 171
- 57
- Piemonte
- 2000 turbo Q4
- 146 1.6 TS 120 cv , Toyota Paseo 1.5 , Fiat Stilo 1.9 Mjet, Piaggio Ciao ....
Re: Alfa GT - fischio anomalo turbina dopo riparazione
Se il consumo di olio è regolare non ti devi preoccupare ,
un controllo però non fà mai male ....
Lo potresti comunque fare anche tu un piccolo controllo
se la turbina fosse in un posto facilmente accessibile ,
basterebbe staccare i manicotti del lato aspirazione ed
infilandoci le dita provare a muovere la girante per
sentire se ha del gioco , se si fosse danneggiata la
bronzina tirando e spingendo dovrebbe muoversi anche
solo leggermente , molto leggermente perchè le tolleranze
sono in centesimi di millimetro ...
Se la fai vedere da un buon meccanico te lo dice subito
se i giochi della turbina sono fuori tolleranza ... :fun_033:
Un 'altra cosa , che regola la velocità della turbina
è la quantità di gas cha passano nell'impianto di scarico
quindi e ben difficile che con meno aria abbia raggiunto
un più elevato numero di giri ...
niente oggi mi sono accorto di un'altra cosa, il fischio si sente legero leggero sotto i 3000 giri,sopra i 3000 giri il fischio aumenta,forse perchè ci arriva più aria?
un collega al lavoro,poi mi ha messo una pulce in testa:
dice che potrei aver fatto un fuori giri con il manicotto lesionato e la turbina ha girato a vuoto cioè con meno aria rispetto il dovuto e sono partite le bronzione!!che ne devo prendere?
l'olio?come tutte le alfa già a 8000 km se non sono 6000 una tacchetta mi manca ma già da prima!anche il mio amico con la 147 nuova però!
comunque prenoterò un controllo a battipaglia,li mi hanno detto che sono bravi!!
