Alfa 147 - Smontaggio griglie paraurti anteriore
147turbo
6 Agosto 2008
627
2
19
fr
Lazio
diesel
ciao ragazzi dovrei urgentemente smontare le presa d'aria sul paraurti interiore della 147 serie 0! sapete se c'è un modo per smontarle senza tirar giu il paraurti? aiutooo grazie
Re: Alfa 147 - Smontaggio presa d'aria
intendi quella grigliata nera con i 2 baffi cromati?
se si, basta che la tiri dolcemente via...tiene solo per dei pernetti in plastica ad incastro. non ha viti!
Io credo si riferisca a la presa in basso a sinistra.
ma a cosa ti riferisci al nasone o alla grigli sotto???
mi riferisco alle prese d'aria quelle con i baffi cromati vicino le frecce!! ho provato a tirarle ma nn vengono! ho paura di romperle!!
Sono principalmente su ad incastro ma, vicino allo scudo Alfa, c'è una vite per sicurezza.
Per i posizionamenti fai riferimento alla documentazione tecnica in allegato (griglia sx vista dall'interno)
:decoccio:
  • Rimozione griglia anteriore laterale.pdf
    38.7 KB · Visualizzazioni: 2,292
:decoccio:
grazie mille Blackjack ottima guida!! allora c'è solo bisogno si smontare la paratia motore!!!
Come dicono gli inglesi... you're welcome!
:decoccio:
scusa devo tirare giù le griglie anche io ma quindi non ho capito basta tirarle o devo prima rimuovere questa vite di cui parli dall'interno?? grazie :D
Come anche suggerito da 147Turbo, devi passare da sotto e rimuovere la vite, poi basta tirare...
:decoccio:
