collegare cavo ipod alfa al connect 147 2006
gerardomail
24 Settembre 2009
61
6
to
Piemonte
ciao ragazzi qualcuna ha già fatto questa operazione???
c'è qualche guida che illustra come fare?
grazie mille
dipende dal tipo di cavo...posta una foto del connettore e vedo di darti una mano...Cmq in generale, dv sfilare il connect dalla plancia, far uscire il lato del cavo che va nell'ipod dv vuoi in macchina, e l'altro estremo lo colleghi dietro la radio, al posto dello spinotto blu, che poi è quello che si usa x i CDC...cmq metti la foto se puoi ! :D
grazie per la risposta.. non ho ancora la foto ma è quello originale alfa per ipod.....
sai mica se mi farà vedere il titolo delle canzoni?
p.s. per l'installazione è una cosa che posso fare anche io ? è solo uno spinotto da inserire?
di solito poi dove si fà usire il cavo nel cruscotto, nel bracciolo o altro?
scusa la miriade di domande ma non sò a chi rivolgermi
grazie mille
si si, puoi farlo da solo... Sfili il connect, ci dovrebbero essere 3 spinotti (blu-giallo-verde), gli sfili via tutti e 3, stacchi il blu (è vuoto, di solito va collegato il caricatore) e attacchi il cavetto IPOD al posto di quello che hai staccato...Ricordati che lo spinotto blu (che dovrebbe essere tipo quello in foto) va collegato prima al connettore giallo-verde, tramite gli appositi Solchi-Guida, e poi lo ricolleghi alla radio...Cmq, puoi farlo uscire dove vuoi, dv solo vedere la lunghezza del cavo...Cioè, nel bracciolo non credo arrivi, o la fai uscire dal portaoggetti vicino al posacenere, oppure nel portaoggetti di fronte al passeggero !! :D poi DE GUSTIBUS !! :D
considera che in entrambi i casi sarai costretto a BUCARE le plastiche col trapano, quindi ti conviene far passare lo spinotto BLU attraverso il buco, che è più stretto dell'ingresso che andrà nell'ipod...Non so se m sn spiegato...
Non credo riuscirai a leggere il nome delle traccie, anche xk ste benedette interfacce, funzionano a playlist, cioè dv creare nell'ipod 6 playlist con max 99 file a playlist, dopodichè li sentirai cm fossero 6 cd...
    10.4 KB · Visualizzazioni: 382
a ok chiarissimo
solo se scollego il connect poi mi toccherà reinserire i codici di sblocco vero?
2- devo scollegare la batteria o va' benissimo anche con la batteria collegata?
3- quindi i titoli non li vedrò mai e con nessun metodo mi pare di aver capito neanche aggiornando il connect!!! uff che scocciatura!!!
4- l'ipod si ricarica vero?
5- quando spengo ed accendo la radio lui mantiene in memoria la canzone o riparte da capo come con il cd di mp3?
le playlist posso trattarle come cd ... almeno questo è comodo..
grazie mille per la disponibilità
giuro che ho finito con le domande :-)
si le playlist come cd da 99 tracce...
non dv staccare nessun filo del connect, cioè o meglio, non devi scollegare i cavi ISO, ma solo quei 3 che ho detto (ho controllato, potresti anche riuscire a scollegare solo il connettore blu, senza doverli staccare x forza tutti e 3 :D )...quindi nessun codice di sblocco, nè tantomeno devi staccare la batteria, l'importante è che sta spento il connect, magari x sicurezza evita di tenera la chiave nel quadro, ma solo x evitare che arrivi corrente al cavo, mentre lo aggiusti x rimettere il connect apposto...
si l'ipod si carica, e dovrebbe anche mostrare il logo alfa romeo che lampeggia sullo skermo...nel mio caso, (ho montato una interfaccia x sentire musica da pendrive/mmc) mantiene l'ultima traccia ascoltata, e riparte dal punto in cui ho spento!!! nel caso dell'ipod non te lo so dire... ne ho montato solo 1 e non x me, e non ho mai chiesto questa cosa :D
non ti preok, se hai ancora dubbi basta che chiedi...siamo qui x aiutarci l'un l'altro :D
