155 1.8 T.S. 16V - Singhiozza e scoppietta - Spia iniezone - Bobine Candele
  • Autore discussione Autore discussione atx
atx
7 Marzo 2008
17
39
TA
Puglia
1.8 T.S. 16V
Ciao a tutti, la mia 155 1.8 16v in fase di accelerazione singhiozza e scoppietta la marmitta. Sembra quasi come se andasse a 3 cilindri; di giri sale anche fino a 7000, però con delle interruzioni continue! Dal mio meccanico abbiamo già cambiato la sonda lambda (gestisce il rapporto aria/benz.) e la macchina dopo andava bene, ma dopo un pò si è ripresentato lo stesso e identico problema! Dal check risultava un errore sul sensore giri, situato vicino al volano, l'abbiamo cambiato ma niente, il problema persiste! Ora mi chiedo, e vi chiedo, cosa può essere? Forse la pompa della benzina, o gli iniettori, oppure le candele (che sono state ripulite bene dal mio meccanico), o i cavi candele...se qualcuno ne sapesse di più sarei contento! Grazie
Hai provato a fare una diagnosi elettronica?
Magari esce qualcosa!
Potrebbe essere anche il debimetro, non è stato menzionato....
Ciao a tutti, la mia 155 1.8 16v in fase di accelerazione singhiozza e scoppietta la marmitta. Sembra quasi come se andasse a 3 cilindri; di giri sale anche fino a 7000, però con delle interruzioni continue! ......, oppure le candele (che sono state ripulite bene dal mio meccanico), o i cavi candele...se qualcuno ne sapesse di più sarei contento! Grazie
Probabilmente una bobina o i cavi AT...;)
:decoccio:
L'ho fatta la diagnosi elettronica, è risultato un errore sul sensore giri, situato vicino il volano, l'abbiamo cambiato ma niente! il debimetro non credo, perchè se lo stacco il difetto rimane, e poi ne ho provato anche un altro...quindi non saprei...comuque grazie!
Mi pare di capire che comunque l'errore determinato dal sensore l'hai eliminato, vero?
Tieni presente che la diagnosi elettrinica comunemente viene effettuata sulla parte in bassa tensione e poco dice della parte alta tensione... ;)
A maggior ragione se quella eseguita ti dice tutto a posto ti conviene orientarti sull'alta (bobine, cavi, candele). :eek:
:decoccio:
:decoccio:
Gli stessi problemi li ho risolti controllando tutta l'accenzione: fili, candele, bobbine ma sopratutto centraline di accenzione che ne è la causa principale
