Alfa Giulietta - Minigonna che si svernicia!!
Nelle zone dove si applica questa pellicola i sassolini non arrivano a velocità tale da rendere inutile la pellicola, infatti va bene nel caso delle minigonne o per le fiancate ma per la parte anteriore è chiaro che non serve. Infatti le 159 escono già munite, sia nelle fiancate posteriori basse e sia nella stessa zona dove c'è il problema delle minigonne per GIULIETTA, di pellicole protettive. Quindi servono a proteggere alcone zone della macchina, non tutta la macchina........
il mio messaggio era riferito a chi si lamentava della vernice. lo so benissimo che sono molto utili le pellicole
Ma guardate che la minigonna sta dando problemi sulla zona direttamente esposta alla ruota (quella piccolina davanti per intenderci, basta vedere le foto alla pagina 1)
L'adesivo li la 159 non lo porta...ma c'e solo sul fianco, nella zona posteriore della minigonna. Anzi quando viene montata la minigonna, ricopre parzialmente l'adesivo presente sulla scocca anteriore dell'auto...
I sassolini non li fermi...io ho il cofano trivellato, ma nn posso mica metterci una maxi-adesivo....come nella morra cinese sasso batte vernice...:lol2::lol2:
:decoccio:
:decoccio:
Tu la 159 la possiedi, io ne ho avute due (nuove) e ti posso assicurare che nella parte anteriore, cioè nella stessa zona dove la minigonna della GIULIETTA è attaccata dai sassolini, la 159 ha dei piccoli adesivi protettivi. Se la tua non li ha probabilmente si sono staccati a causa della freccia dei lavaggi o semplicemente non li hai notati. Comunque io le pellicole le ho da qualche mese e sono perfettamente integre, quindi funzionano.............
confermo anche io avevo gli adesivi sull'anteriore.
100% sulla mia non ci sono...comunque se voi dite che sulle vostre ci sono mi fido...di tanto in tanto la fiat cambia le specifiche dei prodotti!
vedi che quelle pellicole ci sono sempre state, io ho comprato la prima 159 dapo un mese dalla presentezione. Però le mie 159 erano senza minigonne non so la tua com'è, ma se ha le minigonne è probabile che non le abbia
anche io avevo acquistato la 159 qualche mese dopo l'uscita in commercio e aveva gli adesivi anteriormente e posteriormente ma ovvimanete intendo lato fiancata perchè ovviamente non avendo le minigonne non servivano avanti. Però tempo fa vidi una 159 ti che aveva il prolungamento di questi adesivi anche sulle minigonne
vedi che la 159 anteriormente nella parte bassa del parafango c'è un piccolo adesivo a forma di L che copre quella piccola parte di lamiera interna al parafango dove poi inizia il passaruote in plastica e copre un pò di lamiera di fianco al parafango se vai in concessionaria vicino a quelle nuove si vede benissimo
No ragazzi allora abbiamo fatto un po di confusione....
Io so benissimo che la 159 ha gli adesivi sulla fiancata dell'auto, sia anteriore che posteriore (come la Brera), ma io mi riferivo agli adesivi presenti sulle minigonne...
su queste l'adesivo e presente solo nella zona posteriore che e rivolta verso l'esterno (quella che si vede normalmente, poco sotto la porta posteriore dell'auto), e quando la si monta va a ricoprire parzialmete i due adesivi (posteriore ed anteriore) presente sulla scocca (che tanto non serve piu, e coperta dalla minigonna quella poirzione di auto).
La minigonna della giulietta si e sverniciata nella piccola zona anteriore che si affaccia direttamente verso la ruota (non quella al disotto della portiera, per capirci un po meglio), li non c'e alcun adesivo e nonostante ciò a me nn presenta graffi o sverniciature da sassi (eppure li prendo eh... :mad:), ecco perche trovo strano che dei sassi abbiano creato quella situazione...ma oltre questa non saprei proprio quale potrebbe essere la causa!
Anche perche la casa non ha mai pensato di proteggere quella zona (intuitivamente molto esposta ai sassi), pero ha pensato alla prtoezione della zona esterna posteriore (nella minigonna della 159, nn della giulietta), e questa scelta sinceramente non la capisco...
quando avevo la 159 la parte che ridà attorno l'adesivo posteriore era tutto crivellato dai sassolini..immagino senza di quello come diventava.
Cmq tornando alla giulietta ti posso dire che a me dopo 6000 km quella parte di minigonna non è per niente intaccata da sassolini e io lavo accuratamente quella parte proprio per vedere eventuali abrasioni...ma niente...fortunatamente.
@ wuth: sinceramente io per la parte anteriore ho sempre visto l'adesivo che ridà sulla fiancata ma non ci ho mai fatto caso se copriva anche la piccolissima parte di lamiera che ridà nel passaruota.
