Specchietto elettrocromico fai da te - Alfa 147
Re: Specchietto ELETTROCROMICO fai da te
postale qua, dove si veda lo specchio e anche l'attacco al vetro. e dicci che modello di 147 hai :)
bhè, la foto dall'esterno è completamente inutile, visto che l'attacco è lo stesso dello specchietto originale.
eccovi le foto dall'interno.
come si leffe dalla mia pagina (vedi link in firma) , la mia è una 147 1,9 mjet 16v con allestimento Distinctive del 2006
Ho visto che di serie avevo già diversi cavi di predisposizione, da quello per il microfono connect (nonostante di serie avevo la radio cd), cavo per sensore pioggia, cavi per lavavetri riscaldati.....
    103.8 KB · Visualizzazioni: 888
    60.9 KB · Visualizzazioni: 793
io ho montato quello dell'alfa 159..il montaggio necessita solo ti un pezzo al tornio ( fattibile anche a mano eh!) cioè..una riduzione da 12mm a 7 per il perno...posto 2 foto del mio montato ieri sera!
    89.8 KB · Visualizzazioni: 663
    100.6 KB · Visualizzazioni: 653
    92.3 KB · Visualizzazioni: 610
spiega bene la modifica che hai fatto...
si ho fatto in questo modo....capito perfettamente
ciao come prima cosa scusate se riapro questo vecchio topic.. volevo chiederti visto che tu gia l'hai fatto, come hai fatto i collegamenti io non riesco a farlo funzionare in nessun modo :( ho lo specchio elettrocromico della lancia k :(
Re: Alfa 147 - Specchietto ELETTROCROMICO fai da te
salve, potreste mandarmi una foto di dove e come avete attaccato i fili dello specchietto?ve ne sarei veramente grato, perchè non riescoa farlo funzionare in nessun modo. Grazie
dallo specchio escono 3 fili, un positivo, un negativo e un sensore retro (quest'ultimo dovrebbe essere il filo piu massiccio e lo nastri senza attaccarlo.) prendi il negativo e lo metti sulla vite sotto la plafoniera, in modo che fa massa. il positivo o lo attacchi al positivo della plafoniera come ho fatto io (dovrebbe essere il filo centrale dello spinotto) oppure prendi un positivo sottochiave.
ok, oggi vado dall'elettrauto con le tue indicazioni e vedo se riusciamo a farlo funzionare....ti ringrazio per la disponibilità
