Giulietta - Aggiornamenti Blue&me (Aggiornato a v 10.0 Dicembre 2015)
re: Aggiornamenti Blue&me e mappe RadioNav (Aggiornato a v 7.0 Luglio 2013)
Magari certe officine fanno questo servizio ai clienti, ma si basa più che altro sulla presenza di qualche smanettone che sappia usare bene i vari telefoni... specie i Blackberry fanno un po' ammattire.
Perdonami ma non ho capito cosa intendi ... se fai l'aggiornamento (quando ne uscirà uno), ho capito che lo scarichi sulla chiavetta e quindi la stessa va collegata all'auto.
Immagino che anche l'officina segua un metodo simile, senza utilizzare il cellulare !
Perchè tiri in ballo ... qualcuno che sappia usare bene il cellulare ? Cosa centra ?
consiglio: quando fate aggiornamenti (anche se non ce ne sono) o cambi lingua fateli a motore acceso.. il calo di tensione potrebbe rovinare il blue&me irrimediabilmente!
Direi che il tuo consiglio mi sembra molto valido e meriterebbe di essere riportato nelle "Istruzioni per aggiornamento BlueMe ..." !!!
Nelle istruzioni suddette invece citano ... riporto fedelmente:
"6. Portare la chiave di avviamento in posizione MAR, SENZA AVVIARE LA VETTURA,
é anche vero però che prima di avere un calo di tensione della batteria dell'auto per il solo assorbimento del blue & me (fari spenti, naturalmente) ce ne vuole, magari uno sbalzo di corrente si può avere se l'auto viene accelerata mentre stai facendo l'aggiornamento. Normalmente non succede se la sezione alternatore regolatore e batteria funziona bene.
se tutto va bene entro marzo'12 dovrebbe essere a disposizione il nuovo aggiornemento.
dovrebbe migliorare tanti piccoli problemi.
dal prossimo lunedi a marzo 12 marelli esegue una serie di prove fornendo ai clienti ,che lamentano problemi, il sw installandolo direttamente loro . fino a che non sarà possibile l'aggiornaemnto in automatico scaricandosi il file dal sito.
vi terrò informati.
piccolo ot @alfista_cc se vuoi fare da cavia ahahhah:lachen001::lachen001::lachen001::lachen001:
X caso ci sta qualche miglioramento del tipo andare 10 canzoni avanti velocemente?xke io che collego un ipod touch mandare molte canzoni avanti diventa una impresa ed è molto lento nel passare da una canzone all' altra se premo velocemente la freccia verso destra x passare più canzoni ogni volta che schiaccio non corrisponde mai al numero di canzoni che voglio andare avanti
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
Re: Aggiornamento Blue & Me Giulietta
vi terrò informati.
tanto l'installazione dovrebbe fartela in automatico una volta scaricato dal sito del blue&me e scompattato, messo su chiavetta e inserita in auto quindi alquanto semplice come cosa..
P.S.
se te ne serve un'altra per i jtdm-2 140cv mi candido... in caso so sponsorizzato da alfista_CC eh ahahahahaha vero Mik? ::cop::... in settimana devo andare dal conce per far sistemare una lista di problemini (alcuni stupidi, ma altri molto più complessi) quindi credo che prima o poi troverai sulla scrivania spesso anche il mio nome e numero :mad:
ahahahahaahh
il miglioramento principale è sul disturbo in comunicazione e ricezione della telefonata e il volume basso del microfono. poi migliorie sul bluetooth e altra robetta
per disturbo di comunicazione intendi quel ritardo di rispostache c'è fra chi chiama e chi risponde...? cioè quella "pausa" di 2-3 secondi diciamo prima che ti arriva la risposta e che non rende la telefonata una "diretta"...?
re: Giulietta - Info per Aggiornamento Blue & Me
Come si fa ad essere selezionato per un aggiornamento in anteprima?
Certe volte telefonando sembra di essere in comunicazione ritardata con collegamento satellitare "stile gli ospiti sull'isola" come in TV" :D
P.S.
ahahahahaahh
aho albè non di certe cose se no qui la gente se crede che sono aperte le selezioni presso l'ufficio casting di mirafiori ahahaha
:guid: Niente, devi prima litigare un pò con il tuo concessionariao, poi inviare una segnalazione con ticket, spedire foto, curriculum e fedina penale, chiamare l'infomore e se hai una buona raccomandazione verrai selezionato come user-test e collaudatore Alfa romeo...?
:boni3:E' la prassi...
Damme na revolverata Mik...:smiley_029:
Sapete se si potrà riprodurre la musica sul telefono via bluetooth con la versione 2012?
La mancanza del protocollo A2DP secondo me è davvero grave...! Ho uno splendido Windows Phone che non riesco ad usare al massimo...! :(
