Giulietta - Bracciolo anteriore!!
  • Autore discussione Autore discussione Makos
Re: Bracciolo anteriore Giulietta
oh, cavoli, io l'ho riempito di monete (non sapevo dove altro metterle)!
forse a te nn se ne sono incastrate da nessuna parte,ma adesso che lo sai evita di metterle :D
Risolto il problema delle monete presso l'officina. Il recupero di 2 euro me ne è costato 48 : dannaz : causa lungaggine del lavoro ma almeno sembra che abbiano rimontato tutto alla perfezione.
Ora dentro al bracciolo lascerò solo oggetti belli grandi: occhiali, cellulare e nulla più.
Oggi mi è rimasto aperto e ho scoperto anch'io di avere delle monetine incastrate.. che palle! Philip, come mai hai dovuto pagare? Non sei in garanzia?
la garanzia in questo caso non centra niente,perchè copre problemi di fabbrica se eventualmente il pezzo è stato prodotto/assemblato male;quà si tratta di un errore del proprietario : good . :
Si, in questo caso la garanzia non copre, l'errore é stato mio. Anche se, a dire il vero, la progettazione della chiusura avrebbe potuto tenere in considerazione che in un portaoggetti qualche moneta poteva finirci...
Fede, stai scherzando, immagino.
Errore del proprietario? Mica ha smontato la macchina da solo... Il bracciolo ha quel leggero difetto, punto, molto semplice. Mettere le monete in un bracciolo non mi sembra un errore, non so, forse sono strano io?
Appena ho tempo di passare dall'assistenza, spero non ci provino neanche a dire una cosa del genere. Non vogliono farlo in assistenza? Dovevano metterci sopra un'etichetta che diceva: non introdurre oggetti più sottili di quella fessura che il nostro designer un po' distratto ha lasciato un po' più larga del previsto, altrimenti non rispondiamo.
Cmq, finchè non si blocca di nuovo, credo che lo lascerò così com'è e glielo faccio smontare durante il tagliando o cose simili, non penso si potranno rifiutare o far pagare in più
E dove sarebbe il difetto di fabbrica??? Il pezzo e progettato cosi...se ci si ficca qualcosa e si blocca nn e un difetto..non è un portamonete.... Quindi se un sasso ti spacca un faro anche li è in garanzia per il costruttore nn ha fatto.il faro con plastica antisfondamento?
Dai su nn esageriamo.
Inviato dal mio GT-I9100 usando Tapatalk
E' un bracciolo porta oggetti, ti capita di metterci il cellulare, il portafogli, le tessere dei supermercati/distributori e ti capita, prima di leggere questo forum, di metterci anche qualche moneta, non capisco veramente se scherzate o fate sul serio quando date certe risposte. Alzi il bracciolo per metterlo in posizione verticale, due monete si infilano tramite quella fessura che hanno lasciato troppo aperta e il bracciolo ti resta a bocca aperta. Ma mi pare di capire che per voi è tutto normale...
Mi spieghi che cosa diavolo c'entra il paragone col sasso e il faro???
Il bracciolo serve per appoggiarci il braccio e per metterci gli oggetti, altrimenti lo avrebbero fatto chiuso. Dal momento che si può aprire, deve essere ermetico al suo interno, impermeabile per capirci, non può succedere che ci metti le cose, poi lo sollevi, e voilà, magia, ti scompaiono, anzi peggio, resta bloccato. E' come se il portaoggetti tra i due sedili o le tasche laterali avessero un buchino o non aderissero bene alla portiera e le cose che metti ti cadono a terra: si tratterebbe di difetto, punto! Senza esagerazioni di alcun tipo.
Cmq, non è problema solo di monete, quindi sto discorso del non essere portamonete non regge proprio: in quella fessura ci entrano tranquillamente due tessere per quanto è spessa quella fessura, dovevano fare in modo che nella parte interna (quella rotonda attaccata al sedile) ci fosse qualcosa, uno spessore in plastica o pelle cucita dall'interno che chiudesse il tutto
Reazioni: alphahot1
E allora misa che ancora ti è chiaro il significato di garanzia. Lo spero per te che mi sbaglio. Ciao ;)
Immagino che andando in officina solo per quella cosa, un'oretta ce la devono perdere e capisco pure che devono dare qualcosa al meccanico che è stato a perdere tempo. Per questo credo che lo farò fare non appena dovrò andarci (spero il più tardi possibile) per altri motivi. Cmq, ribadisco che dovrebbero riconoscerlo come difetto di progettazione/montaggio
