Graffi su parabrezza
alfamike83
Super Alfista
17 Agosto 2009
1,520
357
146
RM
Lazio
Giulia
2.2 JTDM-2 (150cv)
Ciao a tutti...purtroppo,ho fatto un danno!!!
La scorsa settimana,avevo il parabrezza lercio da moscrini...per far bene (l'intento era quello) e velocemente,ho pulito il vetro utilizzando una spugna da cucina con la parte raschiante verde....tutto regoalre,ma in un punto,notando che non erano andati via le bestie,ho strofinato un bel pò energicamente...una volta asciugato il vetro,m'è preso un colpo!Graffiato!!!!!
Stasera ho provato con la pasta abrasiva...ma non mi pare che sia migliorato...toccandolo,si sento dei micrograffi...qualcuno su internet suggerisce:
- l'ossido di cerio (ceh non sò nulla la riguardo,ma dicono che se non si fà attenzione si plasma la natura fisica del vetro);
- e questo prodotto "vetrolux"...non sò che robba sia.
Qualcuno può aiutarmi per esperienze dirette????E' un chiodo fisso orami...domani mi dovrebbe chiamare pure la carglass per sapere se si può o meno far qualcosa...e il costa magari.
Io ho usato l'ossido di cerio ma e una faticaccia!! Si puo Ben rovinare il parabrezza in parecchi modi. La cosa piu facile e spendere troppo tempo in un punto e surriscaldare la pellicola tra I strati di vetro causandola a diventare semi opacca.
Ti suggerisco di visitare il sito "Lacuradelauto.it"
PS. che cacchio di spugna era? Per le pentole bruciate. Di paglia metallica??
i.
L'ossido di Cerio è indicato proprio per lucidare e rimuovere i graffi dai vetri ed è utilizzato dai vetrai professionisti. Il problema è quello di reperirlo sul mercato, almeno io ho avuto delle difficoltà. :eek:
Quanto all'applicazione bisogna stare attenti a non insistere troppo nello stesso punto oltre che applicarlo a mano, senza uso di utensili elettrici.
Non credo che i vari "specialisti" tipo Carglass siano in grado di far fronte al tuo problema se non cambiando il cristallo.
Magari facci sapere....
:decoccio:
Ciso Alessandro per quello che ti e' capitato l'ossido di cerio potrebbe risolvere il graffio ma bisogna farsi spiegare bene dal vetraio la procedura.Car Glass ripara crepe o sostituisce ma non mi sembra di ricordare che facciano questo tipo di lavoro. Farlo a mano bidogna essere esperti comunque c'e un ottimo carrozziere che e' davanti allo stadio Dall'Ara a Bologna che ha 40 anni di esperienza e potrebbe forse fare qualchecosa. Il prodotto Vetrolux non lo conosco io starei sull'ossido di cerio
La mia Giulietta: 1.4 Tb 120Cv Allestimento Distinctive Bianco Ghiaccio con Premium Pack+Sport Pack,cerchi 17" a turbina,3°appoggiatesta,ruotino 17"
Bisogna usare l'ossido di cerio misto ad acqua e con un tampone di cotone applicato ad un piccolo avvitatore tramite un platorello bisogna trattare la parte in modo esteso e senza insistere troppo
we mike , per andar ul sicuro domanda a giobart e un esperto detailing forse ti puo dar na mano.... anche io ho dei graffi fatti dal mio carrozziere-macellaio per rimuovere del fumo di vernice sul parabrezza anteriore ma fortunatamente e dal lato passeggero e solo con la luce diretta del sole si vedono ....
Ragazzi,grazie a TUTTI anzitutto....se io rimediassi questo ossido,credo di aver la manualità per risolvere il problema,e ovviamente con le giuste spiegazioni in merito all'aplicazione nonchè dell'occorrente.
Detto questo....sapete mica dove rimediare questo ossido??Vi prometto,che se risolvo questo problema,vi spiego tutto passo passo,in modo tale che chiunque potrà documentarsi la riguardo... :grinser002:
Carissimo...grazie.Ma sai mica dove posso reperire questo Ossido di cerio?Senti,li tutto bene con le scosse a proposito??
Ehh...purtroppo quella gialla-verde,dove quest'ultima è quella più ruvida...ho esagerato con lo strofinare.
Dunque potresti provare con questo...Giorgetto Giugiaro - "Marchionne l'Alfa non la vuole vendere" - Quattroruote Pro CeriGlass Polish 150 ml
che è base di ossido di cerio e dovrebbe fare al caso tuo....però a mano la vedo un pò dura....
dipende dall'entità dei graffi....
