Spia chiave "code" e macchina che non parte - Alfa 156
skeggia2025
8 Ottobre 2012
177
3
19
NA
Campania
156 Sw
1.9 Jtd
ragazzi mi stà capitando che a volte inserisco la chiave, la giro e non si spegne la spia code, ho provato anche con l'altra chiave sperando fosse il trasmettitore interno ma capita anche con quella...
Mi devo preoccupare? E' capitato già a qualcuno ?
Re: spia chiave "code" e macchina che non parte
O e l'antenna attorno dove inserisci la chiave che si e spostata o e la presa ossidata o l'antenna da sostituire.
Qua in inghilterra e conosciuto bene questo problemino.
Ti trovo delle foto.
Nel mentre, controlla che non sia il fusibile un po "bruciato".
Link mandato tramite PM.
con il fatto che "a volte va e a volte no" spero sia solo da ripulire allora.. speriamo! ;)
Allora smonto l'antenna smontando il coperchio del piantone di sterzo e la controllo e la riposiziono casomai e controllo e pulisco il connettore che va alla centralina!! : good . :
Si pero controlla il suo fusibile. Due amici hanno trovato il fusibile a meta della spessura normale. Non so perche erano cosi.
il fusibile era stranamente curvato ma la sostituzione non ha avuto effetti, idem la pulizia dellcavo e dell'anello, sembra però che il tutto si sia risolto pulendo il connettore dell'antenna alla centralina :D Ho fatto un paio di accendi e spegni e la spia si è sempre spenta!! :D
Domani durante l'arco della giornata testerò ulteriormente.. speriamo bene! ;)
Tra l'altro ho avuto modo di testare la funzione di emergenza (dato che sia fuori al supermercato che fuori casa per portarla nel garage per la riparazione HOME MADE non ha voluto saperne di partire)quindi dell'inserimento manuale del codice tramite il pedale dell'acceleratore.. fortunatamente funziona alla grande.
eh no, questa ora me la devi spiegare!!!!!!!!!!!!!!!
cosa e' questa procedura d'emergenza? ...inserire il code tramite il pedale dell'acceleratore????
mai sentita!!!!!!
:confused:
