Gpl - Il trhead di riferimento - consumi, consigli e info - Tutto Qui!
Re: Gpl - Il trhead di riferimento - postiamo tutto qui!
questa è una novità, come il gpl sul motore diesel?
Sapevo che il gpl deve essere incendiato da una candela e non per compressione
questo x gli impianti ad iniezione liquida...questi sono ad iniezione gassosa
se sono ad iniezione gassosa rendono peggio dell'iniezione liquida quindi non capisco come faccia ad ottenere 30 cv in più sul 2.4 jtd, come detto sopra
no caro è qui ke sbagli...è come il diesel...xkè ora vanno meglio??? xkè prima il diesel arrivava a gocce nella precamera ora arriva polverizzato direttamente sul pistone...idem il gpl
veramente io sapevo che nei motori a benza l'iniezione liquida rende meglio dell'iniezione gassosa, dal momento che ha maggiore densità, quindi non vedo perchè dovrebbe essere diverso nel diesel.
no guarda ke ti sbagli l iniezione gassosa rende + facile la combustione
però scusa, a livello teorico l'impianto migliore e cioè che riproduce nel modo più simile l'iniezione originale di benzina è quello di gpl liquido. Inoltre allo stato liquido oltre ad avere migliori prestazioni consuma leggermente meno. D'altro canto iniettando gpl polverizzato, probabilmente la combustione e' più rapida e completa, quindi dovrebbe si consumare di più, ma anche andare di piu'
infatti è così...c è un incremento dai 7cv in su
Landi omegas GPL con un iniettore per cilindro. Converte i segnali della centralina benzina e li passa a quella del gas: funzionamento già testato...ottimo! E poi così, quando il piede si fa pesante...affondi senza pensare troppo al portafoglio! :)
Ciao, io sono stato un paio di settimane fa da un installatore BRC; a parte la selva di macchine proibitive (Audi turbo, Mercedes, BMW) tutte a benzina che mi rincuora sulla bontà della trasformazione, ho avuto rassicurazioni sulla trasformabilità dei nuovi JTS. Come si può vedere anche sul sito della BRC, da qualche tempo è possibile anche se un po' caro data la novità della tecnologia.
1900euro - 650 di contributo statale + 100 euro di collaudo = circa 1400 euro
Per adesso non ne ho bisogno (sono all'estero per 15 giorni al mese) ma se dovessero cambiare alcune condizioni è confortante sapere che la possibilità è concreta.
Tra l'altro, il nome BRC mi è stato fatto (anche) da un installatore di una ditta concorrente.
Alessandro
