Stai usando un browser non aggiornato. Potresti non visualizzare correttamente questo o altri siti web. Dovreste aggiornare o usare un browser alternativo.
no io ho montato tutto senza smontare nulla, e inserire le lampade in sede smontando completamente le molle e poi rifissare bene il tutto senza vedere nulla è complicato, ma ho preferito faticare di più da sopra che smontare paraurti e fari con l'incognita di riuscire a rimontare tutto bene (leggi correttamente allineato) visto che quando mi hanno cambiato i fari poi avevo il paraurti storto e ho dovuto farmelo raddrizzare...
I miei complimenti relic per aver tolto le mollette e poi rimesse senza guardare . se non impossibile è un operazione molto ma molto difficile. Anch io a breve ho intenzione di montare gli xenon senza smontare niente dall auto.
Alla fine smontare il paraurti non credo sia così difficile.. bisogna svitare un po viti e sganciare..non riesco a trovare la torx da 55 in nessun negozio. Qualcuno ha idea di dove trovarla? Pensavo in alternativa a una chiave esagonale..voi che dite?
Installato stamattina senza smontare nulla
Foto di dove ho alloggiato le centraline e le messe a terra...quelle dei fari le farò al calare delle tenebre.
lato passeggero
lato guida
Utilizzando il cablaggio relè non funzionava...ho installato tutto come da guida: collegamenti centraline, messa a terra, alimentazione polo positivo direttamente alla batteria e collegamento ad uno degli spinotti di alimentazione del faro...ma niente, non partivano. : dannaz :
Ho tolto il kit relè ed effettuato il collegamento "normale" e funziona tutto....ma lo switch è presente .: protest :.
Vorrei sapere da cosa dipende sto maledetto switch...c'è un modo per risolvere?
