[GUIDA] Installazione kit xenon aftermarket
Ma se lo monti come si montano tradizionalmente gli xenon??? Non dovrebbero dare problemi lo stesso o al massimo vedi se danno problemi o no... non e' difficile ,li colleghi senza nemmeno mettere le lampade dentro al faro e vedi se fanno lo switch...se non lo fanno le monti cosi altrimenti provvedi a montarli come dicono loro!!
Inviato dal mio 932i utilizzando Tapatalk
Questa ​ è la guida, che ho iniziato a leggere, non si capisce bene (sempre x me) se il kit cablaggio relè è usato x una semplice verifica o deve essere installato (anche se forse è la prima)...prima di smontare tutto vorrei capire se è un lavoro che sono in grado di fare da solo....
Grazie anticipato
​​ a tutte le anime pie che vorranno darmi consigli...
Non c'è scritto nulla di trascendentale! tutti abbiamo operato come consiglia la guida.
Cosa ti mette apprensione?
sto kit cablaggi relè... che ci devo fare? se e come lo devo montare? Il punto 2.1 della guida fa riferimento a una serie di collegamenti provvisori... ma a cosa serve?
ad allimentare direttamente dalla bateria per evitare lo split... caxx l'ho capito pure io che sono *****, non ho seguito la discussione e non voglio montare gli xeno :lol2:
come detto in pratica le ballast sono alimentate direttamente dalla batteria e non dai cavi di alimentazione delle H7, e poi hai quel cavetto con i 2 occhielli in punta per mettere le ballast a terra, il tutto per evitare sbalzi di corrente che generano gli switch.
Leggendola bene forse ci sono. Ho una domanda in merito sempre al punto 2.1 paragrafo H : come si collega il ritorno a massa direttamente in batteria? Dove fisicamente si deve apporre???????????
al negativo della batteria se lo vuoi collegare direttamente alla batteria, o a qualsiasi punto metallico del vano motore non verniciato...
