Discussione aperta da paco147 il
#111
Re: Pneumatici? quali sono i migliori?
sul GTV6 monto:
Vredestein Sportrac "Giugiaro design" 195/60/16" - disegno asimmetrico
non posso darvi info sulla durata, ma le prestazioni sono ottime...soprattutto per tornanti :ignore:
#112
lybra ha detto:
sul GTV6 monto:
Per quel "mostro" il discorso è tutto un altro!!!
Le Toyo secondo me, hanno solamente un ottimo disegno, però come durata e rumore me le hanno sconsigliate tutti!
Io proverei queste Kumho Ecsta Sport che dice squalo... era una gomma del mio Podio.... insieme a Falken e Marangoni!
Certo che se ti sei fatto convincere dal nome Bridgestone..è difficile che cambi idea!
#113
Marco77to ha detto:
Stai facendo un sbaglio con i Toyo Proxes T1-S:
La durata di queste gomme era +/-30.000km e facevano rumore.
Il modello Toyo Proxes T1-R non ha questi problemi:
La parte al di fuori della gomma è rinforzata e la gomma è migliore.
Ho comperato queste gomme perchè un mio conoscente con una Audi TT le ha già da più di 25.000km sotto la sua macchina, non fanno rumore, il profilo è buono e la tenuta a strada è buonissima.
#114
Mah..in generale i gommisti 4/4 mi hanno detto la stessa cosa!
Anche se si vede che hanno usato la stessa tecnica del GoodYear.... il D2 come le T1-S e le D3 come le T1 - R.
Diciamo che un po tutti hanno capito che il profilo a V va interrotto ai bordi del pneumatico per garantire un consumo piu regolare... o sbaglio???
#115
Marco77to ha detto:
Le D3 non assomigliano alle T1-R:
Come vedi la parte dei bordi non è rinforzato perciò le D3 ad un certo punto fanno anche molto più presto rumore.
Perquanto riguarda il rinforzo ai bordi hai ragione: in più questo rinforzo aiuta le gomme con un V-profilo a non fare rumore con pochi chilometri, diciamo tra i 20 a 30 km.
Una cosa anche molto importante è quello di mettere le gomme davanti dietro e contra ogni 10.000km.
#116
però diciamo che hanno interrotto il profilo a V pochi CM prima del bordo!!
uguali uguali non posso essere certo..però il concetto mi sembra quello!
Io non mi sono fidato delle D3.. e alla fine ho preso FALKEN ..come quelle di Squalo
#118
fai un controllo su www.gommadiretto.it ... più o meno non si discostano di molto dai prezzi del gommista!
Giusto per farti un idea...
#119
Ho dato un'occhiata. Le cinesi sono spaventose,praticamente costano la metà e anche meno. Con il costo di un treno risparmio almeno il 60%...
#120
cinesi??? Te le danno per 2 tocci di pane... ma ne vale la pena?? questo decidilo tu
