Discussione aperta da storextreme il
Omologazione cerchi da 18" su Alfa 147 / 156
storextreme
Autore della discussione
5 Ottobre 2007
187
19
to
Piemonte
1.9 115cv sw 18"
#1
ciao ragazzi sono nuovo di qui e da un po che mi frutta per la testa di far omologare i cerchi da 18 sulla mia alfa 156,qualcuno di voi l ha gia fatto? che misura avete richiesto?grazie
#2
Re: richiesta omologazione cerchi 18 su 156sw jtd115cv
Ciao!
Personalmente credo che le misure da te indicate siano un po' fuori dai parametri, intendo troppo grandi come circonferenza di rotolamento, va a finire che ti cambiano un po' le prestazioni, cambiando i rapporti finali, o sbaglio?
Le misura attualmente sul libretto differiscono di poco, in particolare le 215/45/17 sono 626 mm, quelle da te indicate hanno un diametro rispettivam. di 634 le 225 e 644 le 235...
Però sarei curioso di sapere come vanno, se qualcuno le ha provate...
Ciao!
#3
215-45-17
- altezza gomme: 19,35cm
- altezza cerchio: 43,18cm
- totale: 62,53cm
- circonferenza: 196,41cm
225-45-17
- altezza gomme: 20,25cm
- totale: 63,43cm
- circonferenza: 199,23cm
215-40-18
- altezza gomme: 17,20cm
- altezza cerchio: 45,72cm
- totale: 62,92cm
- circonferenza: 197,63cm
225-40-18
- altezza gomme: 18,00cm
- totale: 63,72cm
- circonferenza: 200,14cm
Tenendo conto che i 185-65-15 sono le gomme standaard si ha queste differenze:
185-65-15 - 215-45-17 --->>> 0,6%
185-65-15 - 225-45-17 --->>> 2,1%
185-65-15 - 215-40-18 --->>> 1,2%
185-65-15 - 225-40-18 --->>> 2,5%
Gomme 225 sotto la 156 possono dare dei problemi se sono "quadrati" e non un po' "rotondati.
Gomme 235 danno problemi se sei abbassato".
Cosa molto importante è la ET del cerchio che vai a prendere.
#4
La procedura corretta è l'invio di una lettera raccomandata (firmata e completa di indirizzo del mittente) a:
Fiat Group Automobiles S.p.A.
Ente Logistica e Commerciale
Corso Agnelli n°200
10135 Torino
allegando una fotocopia del libretto di circolazione dell'auto e specificando l'esatta misura di cerchi e gomme per i quali si richiede il Nulla Osta.
Occorre specificare che il Nulla Osta non verrà concesso se la Casa Madre non prevede a libretto determinate dimensioni di serie o "in alternativa" sui suoi modelli (per fare un esempio non mi concederanno mai un N.O. per dei 19" su una Panda) ma nella fattispecie mi pare che su 156 GTA siano previsti anche i 18" appunto.
Una volta esitata la pratica (per alcuni i tempi sono risultati addirittura biblici) Fiat manderà il N.O. ed allora ci si dovrà recare alla Motorizzazione per la verifica e la trascrizione a libretto delle nuove misure.
Ciao
#5
Per ottenere la trascrizione nel libretto è necessario andare alla motorizzazione con le gomme della nuova misura montate o basta solo andare con il libretto e il nulla osta?
e le gomme le monto dopo quando voglio.
L'ingeniere della motorizzazione vuole vederle montate o ti devono comunque trascrivere la misura senza verifiche uteriori?
#6
Airone ha detto:
No !
Devi prenotare una visita per l'aggiornamento del libretto di circolazione presso la MCTC e presentarti con gomme e cerchi nuovi montati. A quel punto l'ingegnere controllerà il libretto, il Nulla Osta e verificherà la congruità di cerchi e coperture nuove.
A verifiche superate potrà avvenire la definitiva trascrizione a libretto.
#7
quoto quanto scritto da tibe,tutto esatto sia dall indirizzo che dalla formulazione della domanda per la richiesta,io attendo risposta ancora mi hanno detto 20/30 giorni x ora sono passati solo 7 giorni,pero ho gia trovato i cerchi se nel caso me lo passassero...mi porto gia avanti
#8
biscionecosmo
no x ora solo l affrancatura o pagato,dopo le pratiche per la motorizzazione e cerchi e gomme....no problemi no,xche montare montano ,sulle nostre fino al 19 ci stanno...
#9
A grande richiesta ed in attesa di una FAQ specifica, rendo questo topic "importante" in maniera da divenire di facile consultazione per tutti ! : good . :
#10
ciao gente ieri ho ricevuto una busta della fiat ,apro......eeee le comunichiamo che in allegato a questa risposta le diamo il NULLA OSTA per la maggiorazione dei cerchi con la seguente misura 225/35/18 87y.....e vai in settimana vado a prendere i cerchi....io l ho spedita la richiesta il 6 di ottobre e riesi ho ricevuto la risposta quindi in 13 giorni ho saputo dell esito non male.... :eclipsee_Victoria: grazie mamma fiat
