Omologazione cerchi da 18" su Alfa 147 / 156
Re: richiesta omologazione cerchi 18 su 156sw jtd115cv
uso questo 3d per non aprirne altri..
la mia 156 a libretto non riporta i cerchi da 17", mentre a quel che mi risulta, moltissime altre 156 li portano senza tanti problemi di omologazione perchè li hanno già a libretto..
cosa dovrei fare per farli riportare sul libretto come credo sia giusto che sia??
grazie..
Re: omologazione cerchi 18 su 156sw
ciao raga, ho seguito attentamente questa discussione e sono giunto a conclusione di fare richiesta del Nulla Osta per la mia 147 1.6 120 cv.
ho un problema...ho richiesto a (Fiat Auto S.p.A. Ente Logistica e Commerciale Corso Agnelli n°200 10135 Torino) i seguenti pneumatici alternativi:
225/35 ZR18 87Y XL
225/35 ZR18 83W
i primi fanno riferimento ai P0 nero e i secondi a dei pneumatici economici che forse mai monterò... ma ho indicato bene i valori? o dovevo mettere solo 225/35 R18? senza ZR18 87Y Xl oppure 83W?
Un'altra cosa siccome i cerchi della mak matrix 5 mirror hanno il canale da 8 devo mettere (8J) ? o no? es.
225/35 ZR18 (8J) 87Y XL
225/35 ZR18 (8J) 83W
attendo pronte risposte perchè stò aspettando solo voi e in base alla risposta domattina faccio la raccomandata.
grazie: good . :
225/35 ZR18 87Y XL
225/35 ZR18 83W
grazie: good . :
I 225/35/18 83w non te li daranno mai perchè l'indice di carico è troppo basso ( minimo 87 ). Poi bastava richiedere i 225/35/R18 87W e loro te li avrebbero dati con quella richiesta rischi che ti diano solo i 225/35/ZR18 87Y XL e così potrai comprare solo gomme con queste misure altrimenti al collaudo ti bocceranno. Per i cerchi non serve nessun riferimento perchè tanto saranno loro ad indicarti che potrai mettere soltanto i 7x18 ET38 e con piegatura dei labbri dei passaruota obbligatoria.
Ti consiglio di provare a richiedere i 215/40/18 la misura che montano le nuove 147 con i 18" di serie.
Ti ricordo che se non metti nessun riferimento a indice di carico e codice di velocità ti potrebbero direttamente rifiutare il nullaosta: good . :
ok grazie x i consigli ma una domanda... come faccio con i cerchi mak che hanno il canale 8x18? se mi hai detto che mi daranno soltanto i 7x18 ET38 e con piegatura dei labbri dei passaruota obbligatoriacome faccio?
e se volessi mettere quelli da 17? sono sempre 8x 18 ma nel libretto non indicano il canale... quindi posso metterli?
risp ti prego....
in attesa di risposta al post precedente vi indico che ho fatto richiesta di 4 pneumatici diversi... speriamo che almeno 2 tra questi li accettano... secondo voi andranno bene?
225/35 ZR18 87Y XL
225/35 R18 ZR XL
225/35 ZR18 87Y EL
225/35 ZR18 87W RF TW
mi risp anche al post precedente? i cerchi mak non li potrò mai mettere? perche sia da 17 che da 18 hanno il canale da 8x18 o 8x17 e marcoboss156 mi ha detto che mi daranno al max 7x18....quindi? si o no? grazie
risp ti prego....
Purtroppo in alfa rilasciano il nullaosta per i 18" sulla 147 solo con queste modifiche ( pensa che per la GTA rilasciano soltanto i 235/35/18 che sono una misura fuori produzione, a parte le Dunlop RunOnFlat ). Molti passano ma perchè alla motorizzazione al collaudo non controllano il canale del cerchio e anche che i labbri siano stati piegati. Il problema è che se becchi l'ingegnere puntiglioso rischi che ti bocci il collaudo. L'importante è che il cerchio non sia troppo a filo con il passaruota altrimenti rischi.
Per la misura bastava che scrivessi 225/35/R18 87W di più è inutile: good . :
ah capisco... speriamo bene... allora come pneumatici posso mettere solo questi 2 generici:
225/35/R18 87Y
225/35/R18 87W
senza la sigla (ZR) PRIMA DEL numero 18?
p.s. mi ha detto un amico che per avere il nulla osta devo pagare una grossa cifra? è vero?
225/35/R18 87Y
225/35/R18 87W
Sicuramente ti daranno la seconda misura ( la prima la danno su 156 ;) ). Non serve a niente lo ZR tranquillo.
Il nullaosta tramite Alfa Romeo è assolutamente gratuito mentre se vuoi passare per altre vie per avere una misura diversa ci sono molti metodi ( ovviamente illegali ).
