Importante è sempre che italiano non vuole per niente cambiare abitudini e moltissimi parlano malissimo di auto elettriche senza sapere nulla di come funziona e averle mai usata una.. ovviamente può non piacere ma è lo stesso discorso per il cambio automatico prima di prendere piede ci ha messo un bel po di anni e ora praticamente nessuno preferisce il manuale.. non necessariamente auto elettriche fa schifo anzi se uno deve fare percorsi brevi e in città e la macchina la usa poco e la migliore soluzione non si deve scaldare non si deve sostituire olio distribuzioni ecc molto comfort quando fa freddo si ha subito aria calda senza dover aspettare che il motore vada in temperatura per avere caldo.. ci sono dei vantaggi… come sul termico.. avere un termico per fare tragitti di 2/3 km e il sistema per avere problemi è stare al freddo e dover sostituire olio spesso!!sarebbe da evitare il più possibile dí usare macchine tradizionali per questi utilizzi tra altro si hanno pure consumi esagerati perché auto fredda consuma molto di più e i sistemi antinquinamento finché non vanno in temperatura non funzionano al meglio!!
Applausi
Questa è la realtà
E come il cambio automatico , nella storia dell auto è pieno di esempi di innovazioni inizialmente mal viste ma di cui ora non faremmo mai a meno , solo che abbiamo la memoria corta :
- finestrini elettrici : e si disse la sicurezza , i bambini , tutta roba elettrica in più che si rompe
- i check panel : all inizio erano veri alberi di Natale e davano solo falsi allarmi , ora ( anche qui sul forum ) c è chi vuole pure l allarme sul basso livello lavavetri
- l era delle plastiche : quando negli anni 80 i cruscotti si imbottirono di plastica , tutti a sottolineare che non vi era più metallo , tutta plastica , e che non sarebbero durate . Peccato che ancora oggi ci sono fiat uno con rivestimenti e cruscotti originali e perfetti
E così via
Poi sovente le critiche dall uno all altro verso , provengono solitamente da integralisti dell una o dell altra parte , senza che nessuno dei due abbia mai provato sulla propria pelle e di prima persona senza preconcetti un auto elettrica
I percorsi di 2/3 km infatti , sono i soggetti da neanche 300 km mese … a cui io facevo riferimento nei precedenti messaggi
