Ale1975
Alfista Megalomane
- 21 Dicembre 2022
- 4,886
- 3,594
- 174
- Piemonte
- Tonale
- Q4 plug in
E dal 2017 che compro auto così ,non è proprio cosi : se lasci a loro, quindi non riscatti o non prendi un nuovo modello, te la valutano quanto da contratto, quindi quanto la maxi rata finale, e finisce li, non te la svalutano, ma ci hai rimesso una fracca di soldi...una volta che fai quel tipo di finanziamento l'unica cosa che non devi mai fare è restituirla, o la riscatti o la ridai indietro per prendere un nuovo modello ( sempre da loro). La formula di 3/4 anni + valore garantito può sembrare un semplice finanziamento a prima vista, ma bisogna valutarlo bene altrimenti è una rimessa di soldi notevole. In linea generale si dovrebbe preferire un valore futuro garantito basso ( può sembrare un controsenso, ma è cosi) e cercare di capire quale potrebbe essere il reale valore della macchina tra 4 anni, tenendo conto dei km che si percorreranno (questa è la parte facile) e di quello che richiederà il mercato ( questa è la parte più difficile).
Ho sempre invasato molto di più del valore garantito , ( e non di poco )anche vendendo l auto ad un concessionario e passando da un altro per il nuovo
Basta sapersi muovere , agire , nei tempi e modi corretti .
Ad esempio :
Se iniziamo a circolare voci di restailing , cogli l occasione e vendi . Anche leggermente prima del riscatto
Aggiornamento tecnico e rinominazione
Problemi attuali (2025)
Cosa significa per te nel 2025
Consigli pratici (2025)
In sintesi
