Turbina Alfa 2.4 JTDm su GT 1.9 JTDm
Re: Turbina alfa 2.4 su alfa romeo gt 1.9 jtdm 150 cv
è un collettore specifico in acciaio inox. Sul mio profilo facebook ci sono tutte le foto relative alle lavorazioni su questa auto.
Si l'unica cosa che dovresti controllare la pressione della turbina ma non dovresti avere problemi visto che l'auto è gia mappata.
passare dalla gt17 originale ad una Gtb20 o giù di lì richiede una rivistazione dei parametri in centralina.
La mappa che andava magari bene per il turbo originale non funzionerebbe con il turbo maggiorato.
Penso che era sottintesa una cosa del genere!!!!!!cmq un mio amico si è trovato bene con i valori di una mappatura fatta prima di sostituire la turbina.
e poi devi cambiare frizione e volano altrimenti triti tutto in poco tempo! E un IC maggiorato frontale con tubi inox per completare l'opera
ciao , io ho ti dico le modifiche che ho fatto sulla mia gt per montare la turbina maggiorata , la gt2256v garret penso sia la migliore.
Ho asportato la flangia del collettore originale e l'ho sostituita con una flangia maggiorata precisa per quella turbina , fatta saldare ed è perfetta , spesa complessiva € 80 ( flangia € 40 , saldatura € 40 ) ho risparmiato quindi 450 che mi sarebbe venuto a costare per un collettore in inox , so che stanno intorno a quella cifra più o meno , poi ho modificato il downpipe acquistato da fabrizzi facendo fare una flangia maggiorata sempre da fabrizzi e sostituendo la flangia originale con questa , poi ho tagliato il tubo nella curva per farlo ritornare nella staffa , dopo ho acquistato un tubo in inox per raccordate la turbina al filtro dell'aria , forandolo e saldandoci un tubicino per il tubo dei vapori dell'olio , il tutto raccordato con 2 manicotti siliconici reperibili anche alla maxi car racing , fatto questo lasciando la mappatura e filtro originale lo messa in moto , va abbastanza bene anche cosi , solamente un po di lag , per intendersi la turbina attacca a 2200 giri , velocità max 240 a differenza di prima 225 , fra un pò montaggio filtro dell'aria , e mappatura , intanto la rodo in questo modo .
