Ecco qui gli schemi dei connettori iso per le autoradio (per intenderci gli spinotti nero e marrone)
spero che vi torni al quanto utile
A quanto pare parecchi utenti hanno riscontrato tutti lo stesso problema: sostituendo l'autoradio di serie con uno aftermarket, nonstante arrivasse perfettamente la corrente, il terminale non si accende!
Il tutto è risolvibile attraverso questo semplice collegamento:
nel caso in cui non avete questa predisposizione basta ponticellare assieme positivo 12V rosso con memoria 12V giallo. In questo caso l'autoradio funzionerà anche ad auto spenta, nel caso in cui vogliate l'autoradio sottoquadro basterà ponticellare con un qualsiasi dispositivo che sia alimentato sottoquadro come ad es. l'accendisigari.
Nel momento in cui decidete di cambiare l'autoradio, dovete occuparvi di reperire l'adattatore per il cavo dell'antenna perche nelle nuove auto esso risulta diverso da quello che ospita l'autoradio
ecco cio che vi serve e che troverete con meno di 3€
