Soluzione definitiva gnak-gnak braccetto superiore sospen. anteriore - Alfa 156
alkatros
29 Settembre 2012
12
12
Ct
Sicilia
1.9jtd 115cv
Dunque, io ieri ho smontato l'intero snodo del braccetto superiore e mi sono studiato la struttura e
l'accoppiamento a cerniera tra il braccetto e il relativo duom che va montato in testa tra la
carrozzeria e l'ammortizzatore. Il sistema di accoppiamento snodabile composto da gommini e
boccole a bullone passante, è una stronzata all'italiana e nessuna soluzione di quelle conosciute,
è del tutto risolutiva. La cosa che a mio avviso potrebbe risolvere lo gnak gnak (rumore di attrito
gomma metallo, è sostituire i silent block, con dei cuscinetti idraulici corazzati circondati da
gomma nella loro circonferenza esterna e aventi il diametro del loro foro interno, equivalente a
quello attuali delle boccole e bullone passante e il diametro esterno gommato, equivalente a quello
dei silent block... insomma per farla breve... un perfetto snodo con silent block a cuscinetti... un
bravo torniere sa come fare... solo in questo modo si potrà ottenere un sistema affidabile e
silenzioso nel tempo per le nostre alfa gt, 147, 156. SPERO DI ESSERMI ESPRESSO BENE. braccettoappenatolto.jpgbraccettoconpernirimoss.jpgcuscinetto gommato.jpg
Re: Soluzione definitiva gnak gnak braccetto superiore sospensione anteriore.
facci sapere come vanno ai freddi invernali dato che in estate non sento gnak gnak
Perfetta, nessun rumore finalmente...
Ciao devo dire che come soluzione è pressochè perfetta.
Ma in quanto a costo come siamo messi? L'hai assemblato tu il cuscinetto in foto oppure sei riuscito a trovarlo già fatto??
Facci sapere tutti i dettagli e in caso di autocostruzione tutti i dettagli delle quote. Grazie mille!!
Re: 156 - Soluzione definitiva gnak-gnak braccetto superiore sospensione anterio
allora ti consiglio di procedere cosi':
se i tuoi braccetti superiori hanno le testine perfette e quindi non è necessario acquistare 2 braccetti nuovi, devi smontare i 2 duomi completi di snodo.
Dopo aver fatto questa operazione, devi staccare i braccetti dallo snodo e metti momentaneamente i duomi da parte...
successivamente smonta dai braccetti i 2 silent block e le 2 boccole in metallo, dopodicchè recati con le 2 boccole metalliche e i 2 bulloni assi centrali, in un centro cuscinetti e compra 4 cuscinetti corazzati con la sezione interna di uguale sezione di quella del foro delle 4 boccole di metallo... praticamente l'asse deve entrare perfettamente nel cuscinetto. Infine recati da un torniere con i braccetti precedentemente privati dei silent block, porta i 4 cuscinetti e fai fare la gommatura dei cuscinetti e il completamento del lavoro al torniere, per come avevo descritto nel primo post. A me il tutto è costato 100 euro circa ma ho risolto per sempre il problema e la macchina è super silenziosa... Ti do anche un'altra dritta, stacca la barra stabilizzatrice e metti i 2 gommini powerflex... vedrai ti ri innamorerai della tua alfa.
Bellissimo questo sistema!!
Grazie mille per i consigli . Appena posso fare il lavoro ti farò sapere come mi è andata Grazie ancora.
Re: Soluzione definitiva gnak-gnak braccetto superiore sospen. anteriore - Alfa
Ottima trovata e ottimo lavoro, si direbbe che con questa soluzione i cuscinetti durano in eterno giusto? Ma l'assetto cambia? diventa più rigido? (i cuscinetti non sono elastici come la gomma...)
E le testine? Qualcuno ha una soluzione per quelle? :D
Grazie :D
per far entrare i cuscinetti quanto materiale hai dovuto asportare?
Ovvero:
- diametro iniziale?
- diametro finale?
...no il diametro esterno dei cuscinetti si interpone nei fori in alluminio dei braccetti a mezzo vulcanizzazione con gomma... un bravo torniere sa come fare. L'importante è trovare ottimi cuscinetti corazzati con il diametro del foro interno equivalente al diametro del bullone passante.
Questi cuscinetti corazzati resistono alle sollecitazioni? Non è che si potrebbero spaccare per esempio per un buca ecc. ?
