[145-146] Smontaggio Risuonatori - Scatola Filtro
  • Autore discussione Autore discussione GNA
Eccomi scusate ancora ma ora sono riemerso da un po di casini!!!
ecco le foto dell' intervento!!!
Ciau
GNA!
    240.1 KB · Visualizzazioni: 587
    168.4 KB · Visualizzazioni: 478
    204.2 KB · Visualizzazioni: 443
una fascetta pe rfissare il tubo....
il tubo è un tubo trermo idraulico...
al mimite misuro il diametro...
l'ho posizionato nello stesso punto in cui andava a pescare l'aria la chiacchiola originale.
non ho voluto scendere vero i fendinebbia per evitare di pascare acqua o schifezze...
ciao
GNA!
il diametro non me lo ricordo, ma + grosso non c'era ... si va ad incastrare quasi perfettamente nella scatola filtro originale...
Ciao
GNA!
GNA, davvero interessante la posizione. Io ho messo il tubo in maniera diversa e mi sta venendo voglia di cambiare posizione. Cmq davanti a quel tubo dovremmo metterci un specie di tromboncino, giusto per non creare strane turbolenze nell'aspirazione. Secondo me dovresti mettere un tubo meno "ondulato", magari qualcosa tipo tubo di caldaia (quello cromato)
Ciao Mc!
diciamo che il diametro mi ha un po vincolato nella ricera del tubo.... uno flessibile di quel diametro ho trovato solo quello....
Il rumore è + cupo sembea un semicono e i gir vengono presi megilo...
appena fa + caldo smonto e rimetto il CDA con il raccordo in foto e vediamo che succede....
IL CDA mi aveva dato problemi in aspirazione troppa aria, mi ubriacava il debometro affondando troppo il piede in accelerizione e poi rilascnadolo bruscamente...
Ciao
GNA!
Cmq non hai bisogno necessariamente di un diametro eccessivo. Io per esempio sto per effettuare la stessa modifica e sto creando artigianalmente un tromboncino da un tubo di superplastica del diametro di 50, allargato a dovere e raccordato con il tubo originale dei cassoncini di risonanza. Poi ti mostro il risultato finale :D
beh no il tubo che ho rpeso io è leggermente + piccolo del diametro delal scatola filtro in modo da poterlo avvitare ... la scatola però è ovale ed il tubo è tondo... il risultatio c'è! magari dovrei solo vermicaire il tubo di nero in modo che sia meno visibile...
GNA!
GNA!
Si ma per non creare turbolenze nell'aspirazione, forse dovresti puntare su un tubo più lineare.
Io ho cominciato a fare il tromboncino. Nella foto si vede che ho allargato il foro facendolo conico e ci ho attaccato un tubicino sul bordo. Ora rifinisco con la resina, vernicio e poi adatto il tutto con un tubo in gomma :D
    294.9 KB · Visualizzazioni: 392
