147JTD-Poca di potenza fino i 2300rpm circa e/o basse vel.- EGR sporca
Alfa 147 - motore soffocato,consumi e fumosità fuori norma.
Salve ragazzi ho un problema davvero strano per la mia alfa 147 JTDM 120cv.
Praticamente la macchina mi va davvero male, consumi esagerati, singhiozzi a bassi regimi, vuoti spaventosi, perdita di potenza, fumo nero, insomma da buttare. Ma siccome amo questa macchina, e non per questo è un'alfa!, è più di un anno che consulto meccanici, ma senza soluzione.
Mi sono accorto però, che staccando lo spinotto dell' egr, e riattaccandolo poco dopo,la macchina ritorna a riprendere la sua totale vitalità, ma qualche istante dopo, diciamo una 10ina di KM, ritorna ad essere fiacca come sempre.
Ora tengo a precisare, che questo problema, si è presentato , nel momento in cui, ho messo un kit aggiuntivo, tolto subito, per avaria motore presentatasi.
E' possibile, che mettendo il kit, i parametri della centralina, possano essere stati sballati?
E poi come mai, quando stacco lo spinotto, la macchina va bene, e poco dopo torna a riaffogare e singhiozzare?!?
Davvero non ne posso più...
Vi prego aiutatemi.
re: Alfa 147 - motore soffocato,consumi e fumosità fuori norma.
E' come se la valvola EGR reagisse con molta lentezza !! Provare a staccare la batteria 20min per resettare i parametri ?
Re: Alfa 147 - motore soffocato,consumi e fumosità fuori norma.
Prova a staccare la egr e a viaggiare. Non ti preoccupare se ti da l'errore. Se la macchina funziona bene devi far pulire o addirittura sostituire l'egr e tutto tornerà a posto.
ciao
Vi prego aiutatemi.
Quoto Pietro...dovrebbe essere la valvola egr intasata, verifica:eclipsee_Victoria:
ciao
Il problema è che l'ho gia fatta sostituire...
Praticamente la macchina non da nemmeno un segno di avaria.., solo qualche volta "l'impianto CODE", ma hanno detto, che tale problema non influisce sull'andamento della macchina.
Cmq tornando all'egr, la feci pulire prima di cambiarla, e la macchina andò bene, poi però si ripresentò il problema, e per stare tranquillo, ne feci mettere una nuova.. Ma poco tempo dopo il problema riusci nuovamente!
In seguito però, mi accorsi che staccando lo spinotto e riattaccandolo la macchina tornava grintosa, niente fumo, ottima ripresa a bassi regimi ecc..ma poco dopo ripiombavo nel problema.
Mi accorsi anche che lo spinotto non si agganciava correttamente e con l'aiuto di un meccanico, mi feci dare uno spinotto di un altro motore in disuso..sempre un 1.9 JTd (ovviamente)
Ma adesso veramente non so più che fare....
Strano:confused:.... ma ne hai fatta montare una originale dall'alfa o una così?
fai una prova stacca la spina del debimetro(misuratore massa aria) e la provi! :decoccio:
Originalissima.
Cmq non può essere che i parametri della Centralina sono sballati?? Creando tutti sti problemi?
Ma può darsi...... verifica!!!!
Re: Alfa 147 - perdita potenza motore.
Allora stamattina sono stato all'officina alfa...
Al meccanico con cui parlai l'altra volta gli ho fatto provare cm va l'auto.Dice che va bene e che diagnosi o controlli vari sn una spesa inutile,e probabilmente prima andava di piu perchè era mappata senza che lo sapessi...
ma ora mi chiedo,una 147 jtdm 150 per quanto mappata soft,in piano,di tachimetro fa almeno i 230(alcuni mi hanno addirittura detto che vo oltre i 240 del fondo tachimetro...).Mentre la mia si inchiodava sui 220 e nn oltre...quindi...boh...o mappa fatta tutta a coppia...o era proprio che andava di più x chisà quale motivo...
voi che ne pensate?
chi ha la jtdm 150 originale in piano quanto gli fa in allungo?
chi ha invece la 150 rimappata quanto gli fa?
