156 Maniglie portiera
madmax_78
23 Aprile 2006
33
6
47
Si possono mettere le maniglie della 147 sulla 156?
EDIT: corretto titolo.
Re: Maniglie
no...detto cosi a occhio..xke il 156 ha l'apertura a pulsante diciamo..mentre la maniglia del 147...la maniglia esce..
Re: Maniglie
però c'è un kit per far sparire le maiglie ae aprire le portiere a telecomando........ una figata mostruosa però c'è un però. te dirai e se mi si scarica la batteria? ......No problem perche c'è un sistema per aprirlo da fuori una levetta che te puoi far mettere dove vuoi .. l'unico problema è propio questo che se per sbaglio qualcuno sa che si puo aprire da fuori e trova la maniglia spera che l'allarme funzioni e bene..................................
Re: Maniglie
PyroRacing ha detto:
Unico problema (non da poco) che la macchina non è più omologata e l'assicurazione in caso di incidente non paga!
Re: Maniglie
un ragazzo del 147vrc e non 147vc lo ha fatto. dekra mi pare.
Re: Maniglie
Mattia GT ha detto:
Da me in Svizzera si puo collaudare, pero ascoltate questa... :eek:
quando si va al collaudo a presentare la macchina, bisogna rendere apparente la corda di sicurezza (minimo 1 metro) e fissarla alla porta con il nastro adesivo giusto per poter provare se funziona in caso di incidente...
la caxxata e che quando il collaudo e andato bene, non viene iscritto niente sul libretto o su un altro documento del posto dove viene nascosta questa corda di sicurezza...
lo sano loro soli cosa combinano, basta che incassano i soldi....mah... :fragend013:
