166 sospensioni e confort
Quali ammortizzatori sono i migliori?
  • Bilstein B6... Il nome è garanzia
    Voti: 0 0.0%
  • Bilstein B8..ma non conosco(o spiego)le differenze.
    Voti: 0 0.0%
  • Ammortizzatori, perchè cambiarli? a che servono? (leggeti di più il Forum!!!)
    Voti: 0 0.0%
  • Votatori totali
  • Sondaggio chiuso .
Re: Sostituire le molle ammortizzatori con altre piu' basse su 166 2.4 jtd m.jet
per non compromettere il confor tramite un officina specializata in assetti mi a consigliato di ritarare gliammortizatori originali del 20% e motare moll H&R che sono piu' cofortivoli a bassa velocita e un irrigidimento maggiore ad alte velocita' la macchina si abbassa di circa 250mm a 300mm io infatti pensavo di farlo fare ciao fammi sapere se ti danno altre idee
Si buona idea vediamo le altre proposte: good . :
io, ho fatto esattamente il contrario, ovvero mantenere le molle TI (la mia e' gia' una versione cosi') ed ho cambiato gli ammortizzatori. Avere gli ammortizzatori (non conosco lo stato dei tuoi) in non perfetta efficienza e cambiare le molle, soprattutto abbassando l'assetto secondo me pregiudica l'efficienza generale degli ammortizzatori.
Tieni presente che se poi ti penti di questa soluzione e devi rimetterci mano ti trovi nuovamente a riaffrontare la spesa della manodopera di smontaggio/rimontaggio + convergenza etc. La manodopera per smontare tutti gli ammortizzatori non e' un dettaglio perche' soprattutto dietro devi togliere divani etc...
Inoltre, capisco che esteticamente possa risultare meglio, ma credimi, per esperienza personale la 166 ha un muso davvero lungo e con le molle piu' basse si ha la tendenza a toccare facilmente il fondo, io se avessi potuto ti dico che l'avrei alzata di 15mm! Il fatto che i pesi della 166 siano troppo spostati in avanti ed hanno fatto di tutto per portare qualcosa dietro, lo dimostra il collocamento della batteria e del cambio spostato veramente indietro, se ci fai caso appena sotto il sedile del conducente e passeggero c'e' un grosso rigonfiamento a dimostrazione che il cambio e' stato arretrato il piu' possibile per spostare i pesi un po' indietro. questo perche' l'anteriore e' gia' pesante di suo se poi lo abbassi hai la tendenza a toccare notevolmente (Questo discorso cambia totalmente se invece decidi di montare un assetto completamente duro con molle ed ammortizzatori prettamente sportivi, allora la puoi abbassare anche di 30mm ma vedi che fine fa' poi il confort !!)
Io ho messo i bilstein b6 o b8 non ricordo, quelli meno estermi per intenderci, devo verificare, e devo dire che e' una scelta che rifarei, con molle leggermente piu alte (dato che la mia e' una TI)
Un ultima cosa, le molle danno l'altezza dell'auto, il lavoro di smorzamento lo fanno gli ammortizzatori.
ciao, livio.
si ai ragione ma se fai fare gli ammortizzatori tarati per delle molle sportive la macchina ti sembra un altra cose , io ho provato una 3.0 V6 con assetto fatto da questo specialista e mia soddisfatto davvero aveva ripristinato gli ammorttizzato e induriti del 30%e molle EIBACH , aveva perso un po di confort infatti lui mi ha consigliato di motare molle H&R che sono piu'cofortevoli alle basse velocita , e parlando esteticamonte e bellissima perche' sembra piu' in linea infatti appena ritira la macchina da meccanico la porto : good . :: good . :: good . ::decoccio::decoccio::decoccio:
Ammortizzatori kayaba
Buonasera a tutti :decoccio:,
a breve devo sostituire tutti e quattro gli ammortizzatori, un mio amico mi ha consigliato di montare i kayaba.
C'è qualcuno che li ha già montati?
Sapete dirmi se è una scelta buona :confused:, voi cosa mi consigliate?
Da premette che la mia 166 ( jtd del 2002 ), monta l'assetto originale e non voglio irrigidirla rinunciando al comfort.
Aspetto vostri consigli :decoccio:.
Re: Ammortizzatori kayaba
Io li ho da poco cambiati ed ho scelto dei rigenerati (ma ad un prezzaccio:smiley_001:)! Quelli che hai visto tu li avevo visti anche io su e-bay ma non ho chiesto informazioni in merito; io con i miei mi trovo bene: good . :
Ciao AsGabry :decoccio:,
quanto hai speso per i rigenerati? Sono a gas vero?
Io li devo sostituire per forza, quando freno o accellero la macchina sembra una barca, con quelli originali sono arrivato a 180.000km.
Ciao Nico... ho speso 130 euro:lachen001: si sono a gas: good . :
Oggi ho acquistato i nuovi ammortizatori anteriori (kyb), costo 200 euro. la prossima settimana che vado a fare il tagliando li faccio montare.
Li volevo acquistare tutti e quattro ma il badge a disposizione non bastava..... c'è crisi, però sono indeciso se aspettare il prossimo mese (il prossimo stipendio) e comprare i posteriori così li faccio sostituire tutti insieme.
con 70 euro in più da ITALIA RICAMBI (che è convenzionata con noi) li prendevi tutti e 4 Bilstein.
ciao
