33 Boxer IE - Cosa usare come liquido di raffredamento
Re: Cosa usare come liquido di raffredamento
Ciao,
se hai sfilato un manicotto del radiatore,
con magari il termostato motore non aperto
(e forse conta anche se avevi il riscaldamento abitacolo
chiuso o aperto) dovrebbero essere usciti circa 4 litri,
..per avvicinarsi a scolare i 7 litri totali bisognerebbe
svitare i 2 bulloni-tappo sotto al blocco motore,
(vedi l'altra discussione) così svuoti il basamento
e il termostato non è più un problema anche senza
rischiare di scottarsi per avere il motore a 90° gradi..
Ma anche il metodo dal manicotto va bene,
basta che lo ripeti più volte intervallato da un giretto
in auto (facendo aprire valvola termostato e riscaldamento
abitacolo, da cui potrebbe arrivare ancora un po' di torbido)
finchè non esce acqua pulita, in ogni caso alla fine dopo
un giretto ricontrolla per eventuali rabbocchi come dicevi tu..
(occhio a dove smaltisci il primo risciaquo,
quello con più antigelo, è tossico per il terreno
e spiegavano anche per eventuali gatti che passassero
sopra, il meglio sarebbe conferirlo a un meccanico
o direttamente a un centro smaltimento)
si ma la valvola termostato era sicuramente aperta perke' da dove ho comprato il refrigerante fino a casa me la son fatta con il riscaldamento acceso...temperatura acqua 80 gradi ....appena arrivato ho smontato il manikotto e fatto fuoriuscire l'acqua....quindi non credo sia questione di valvola...
avro' sbagliato qualkosa....anke perke' poi dopo aver skarikato...ho inserito l'acqua blu da sopra ed effettivamente da sotto usciva l'acqua blu quindi vuol dire ke il sistema refrigerante era vuoto...credo...poi non so dirvi...
scriviamo in italiano, vedo troppe k nn e altro è scrivere da chat e non è consentito per regolamento
grazie
Attenzione però prima di partire come se niente fosse, prima bisogna sincerarsi se effetivamente hai riempito tutto l'impianto, magari per sicurezza accendere e poi spegnere e controllare il livello..............e se hai scottato la guarnizione di testata adesso?
Soprattutto la 33 è dotata di un impianto moderno, non ha il rubinetto che chiude la stufetta: essa viene attraversata dal liquido in ogni condizione (motore freddo o caldo che sia); la regolazione della temperatura avviene tramite paratie interne (comandate dalla plancia tramite tiranti) al gruppo clima che deviano l'aria per regolarne la temperatura.
Inviato dal mio GT-N7100 con Tapatalk 2
