Marcellotriches
Mi riusciresti a dire dove si trova il cavo di massa?Ciao, successo anche a me. Far controllore FCW, errore luci stop, posizione, retromarcia....nel mio caso era il cavo di massa del baule che si è tagliato.
Ciao, non ho visto quando hanno smontato, ma da quello che mi hanno detto fa parte dei cavi che entrano nell'arco che sostiene il baule. Erano fascettati troppo stretti e si piegavano troppo con il movimento di apertura e chiusura del baule.Mi riusciresti a dire dove si trova il cavo di massa?
Dalla parte destra o sinistra del baule?Ciao, non ho visto quando hanno smontato, ma da quello che mi hanno detto fa parte dei cavi che entrano nell'arco che sostiene il baule. Erano fascettati troppo stretti e si piegavano troppo con il movimento di apertura e chiusura del baule.
Ti consiglio di controllare-far controllare i cavi del baule. Se sono stati fascettati troppo stretti in fabbrica con i movimenti apri e chiudi del baule si possono tagliare. Saranno quasi sicuramente quelli se anche il faro nuovo non funziona...vedrai che risolverai facilmente!Ragazzi, scusate ma sono anch'io in crisi con FCW, errore luci stop, posizione. Fisicamente non funzionavano le luci stop e posizioni posteriori lato guida. Prezzo del faro di ricambio 200€. Poco male, il problema però persiste e anche il faro nuovo non funziona, non riesco a venirne a capo. Ricapitolando le cose da controllare sono: batteria, cavo di massa del baule e.... escludo umidità nel fanale in quanto anche con il nuovo tolto dalla confezione non funziona. Grazie a tutti in anticipo
Ragazzi .Se sostieni questi significa che sai anche la differenza tra un fanale a led e uno con lampade ad incandescenza, quindi se sai la differenza è inutile che ti spieghi che una leggera condensa nel faro non ha correlazione con quanto accaduto al nostro amico
Ahhh Ecco, leggevo ora la discussione, la batteria è nuova, cambiato a 90.000 ora ne ha 95.000Ragazzi .
Senza litigare troppo, io da stasera ho lo stesso problema, pioggia battente e quanto descritto in discussione acceso….. ho notato in effetti un fanale che ha umidita dentro … ditemi se le cose sono collegate
Grazie e ciao
Se c’è una soluzione che devo fare???? Devo staccare il faro ed asciugarlo bohhh
