Acqua nella scatola filtr aria
marcoqv89
19 Luglio 2018
48
24
9
san cataldo
Sicilia
quadrifoglio verde 1750 tb 235 cv
Ragazzi montando l aspirazione diretta il mio preparatore si e accorto ke il barilotto dell airbox era bagnato.......e capitato anche a voi o è un problema della mia in particolare....montando l aspirazione diretta appunto il preparatore diceva ke e improponibile se prende acqua adpttare questo sistema
Reazioni: Sandro G.
Il mio è asciutto, non è che è crepato e con le strade bagnate o pioggia entra l'acqua?
Per aspirazione diretta cosa intendi, il filtro a cono applicato direttamente senza airbox giusto?
Esattamente ...praticamente con l airbox originale l esterno e tutto bagnato quindi giustamente mi dice ke nn va bene usare l aspirazione diretta a cono basso se prende acqua
Per me devi guardare bene che c'è qualcosa rotto e fa entrare l'acqua nell'airbox, eliminandolo il problema non sussiste, almeno che non hai il passaruota rotto o staccato che fa passare l'acqua, perché se vedi la presa d'aria per l'airbox sta in alto davanti il passaruota quasi a toccare sul cofano.
Almeno che, non è che poco prima eri passato in qualche punto con acqua troppo alta che l'airbox per un attimo è andato sotto l'acqua?
Non lo so xke il preparatore ha provato e mi ha detto ke ha trovato il filtro tutto schizzato dall acqua e quindi mi ha detto ke non conviene far il lavoro dell aspirazione diretta se entra acqua...magari dalle prese d aria del paraurti puo entrare???
Quarda da me è asciutto, devi guardare bene tutto attorno, per me c'è qualcosa di rotto o staccato, non può entrare acqua li.
Certo che se passa acqua l'aspirante diretta è un problema, lo devo montare anch'io, ce l'ho dentro al cofano da circa 2 mesi, ma non ho tempo.
Io sto facebdo tutto in uno aspirazione downpipe libero scarico mappa e tagliandone con eliminazione del risuonatore cambio tubo turbina cambio di tutti gli oli...cambio motore e freni piu pastiglie e candele quindi un bel ceck up completo....xo adesso è frenato da sta cavolo di aspirazione ke becca acqua ora gli dico e vediamo
Attento, con il downpipe e scarico libero senza silenziatore finale il rumore è troppo, lo ha già fatto il nostro guru del 1750 tb, lo @ZioDaedrico, e per dirlo lui che è troppo casino allora è troppo casino.
Io sulla GT avevo il filtro a cono dell'aspirazione diretta: il sound è fantastico però anch'io l'ho rimosso e ho rimesso il filtro a pannello per paura che mi aspirasse acqua. Il mio era molto basso per cui a rischio. Se vuoi mettere l'aspirazione diretta, posizionalo in un punto alto.
