Discussione aperta da Alealex il
Acqua nell'abitacolo
Alealex
Autore della discussione
17 Dicembre 2018
7
4
Lazio
1.9 jtd 115 cv
#1
Ciao a tutti ragazzi !!! Questa è la mia seconda 147 e mi si presenta lo stesso problema che avevo (e non ho risolto) sulla vecchia...
Praticamente si infiltra dell'acqua che poi finisce sotto ai piedi del guidatore... Qualcuno sa come si può risolvere?
#2
Ciao, sicuramente è un problema di guarnizioni, se scorre sotto i pedali bisogna controllare prima di tutto la guarnizione della portiera poi quelle del tetto e in fine quella della griglia dove sono i tergicristalli.
Reazioni: Alealex
#3
Oltre al problema di guarnizioni come consiglia @alfiere 94-10 (a cui aggiungerei la guarnizione del parabrezza) potrebbe essere anche dovuto allo scolo laterale intasato da foglie od altra sporcizia.
#5
Anche io pensavo allo scolo intasato, come si può controllare?
#6
Puoi controllare buttando acqua sul parabrezza e verificando che l'acqua scoli bene dal passaruota. Facendo così ti puoi rendere conto se sia ostruito anche solo parzialmente e ti eviti il fastidio di smontare tergicristalli e copertura in plastica sotto magari per nulla.
Reazioni: alfiere 94-10
#8
Potrebbe essere anche lo scarico della condensa del climatizzatore
Reazioni: penna_85 e iddi
#10
È capitato anche a me io mi ero quasi allagato...sotto i pedali vedevo gocciolare acqua...smontai la griglia sotto il parabrezza (lo puoinfare da soloci vogliono 2 minuti) e iniziai a versare acqua con una bottiglia. Ci sono 2 se non 3 tubicini (1cm 2cm di diametro) che portano l'acqua verso terra. In quello più a sinistra ( verso il guidatore) c'era tanta roba...foglie fango e anche uno scontrino...tolto tutto...problema risolto
