Quale dei due contiene quella servizi?Sono 3. 2 nel kit Continental e 1 per i servizi.
Pompa, cuscinetti e tenditori li trovi dentro e vanno sostituiti
Permettimi un consiglio, avendo preso la macchina e non sapendo come è stata tenuta la vettura e soprattutto come hanno fatto la distribuzione e cosa di sicuro hanno sostituito, non stare a lesinare! cambia le varie cinghie dei servizi, tutti i tenditori e soprattutto la pompa dell'acqua! Perché quest'ultima ha due difetti, il primo che non ti avvisa quando tende a grippare, questa lavora nel liquido di raffreddamento con temperature variabili e che quindi anche se le ore di lavoro con la macchina accesa sono relativamente poche subisce un decadimento fisiologico per quel che riguarda tutte le parti della tenuta, V-ring, cuscinetti, ecc. , ecco perché si presuppone una vita di 5 anni, secondo ma non meno importante per un problema di disposizione dei vari organi la pompa dell'acqua è azionata da una puleggia, solidare con la girante, questa puleggia pero NON è avvolta dalla cinghia come in teoria dovrebbe essere e come lo sono tutti gli altri servizi, ma il passaggio sulla puleggia della pompa dell'acqua avviene sulla schiena della cinghia, lo so che è una puttanata, ma cosi è stata progettata, quindi qualsiasi indurimento nella rotazione della pompa dell'acqua dovuta al decadimento delle guarnizioni di tenuta, ai cuscinetti che magari sono stati anche di poco raggiunti dal liquido, alla corrosione della girante ecc. ti può causare problemi di surriscaldamento e con il comando della pompa cosi critico basta nulla che la pompa si ferma SENZA SEGALARTELO, e si ferma e ti crea grossi problemi nel giro di pochi, ma veramente pochi, minuti. E' vero che ti esce la spia della temperatura ma quando esce sei anche quasi fritto. Poi come sempre, fai come vuoiSono 3. 2 nel kit Continental e 1 per i servizi.
I posteriori si trovano facilmente a prezzi ragionevoli e, curiosamente, sono condivisi proprio con la 145, 146, 155, Fiat Bravo e Coupe.Non c'è alternativa. Eventualmente gli anteriori sono uguali al fiat barchetta, 145 146 155 tipo bravo brava dedra delta tempra serie 1994 ~ 2000
I posteriori invece sono pezzi esclusivi.
