Discussione aperta da Ezio c il
Additivo per olio Selenia 5w30 alfa Romeo Giulietta 2011
#12
Ciao, anch'io ho lo stesso problema. Nel mio caso ho cambiato l'olio da poco tempo, quindi, mi sento di escluderlo. Hai provato a dare uno sguardo qui?
#13
Al massimo puoi fare un flush. Aggiungere additivi aveva un senso su olii semisintetici. Ormai un qualunque c3/c2 ha un pacchetto additivi adeguato all’ utilizzo
Reazioni: gigivicenza
#14
Potrebbe essere la valvola di portata variabili che magari non scorre bene..
#15
Lasciate ogni speranza o voi che sperate. Non è questione di olio santo ma di pompa olio con relativo pescante progettato da degli incapaci totali. Condoglianze per la Spesa.
#16
Grazie comunque per la risposta ..
#17
Salve ..l errore come da titolo è P1540.
Dovrei cambiare la pompa dell olio oppure l elettrovalvola pressione dell olio ,ancora non só.
L olio, filtro e tutto l ho cambiato ieri ma la spia persiste purtroppo .
La Domanda è….
Potrei camminare ancora un mesetto con questo problema oppure rischio che mi si ingrippa il motore ?
#18
Dipende se c’è la pressione giusta del olio non succede niente se la valvola a portata variabili da sempre la massima portata ok se invece è bloccato al minimo in caso di carichi elevati e giri magari non arriva tt olio. Be servirebbe.. prova a staccare lo spinotto della valvola portata variabili e vedere se la portata sta sempre al massimo ovviamente ti darà errore che non funziona ma almeno sei sicuro che va al massimo la portata..
#19
La Domanda è….
Rischi eccome...
Dove si stacca ?
