Affidabilità Sistema TPMS
Moscato
Alfista Intermedio
2 Dicembre 2021
312
126
54
Bisiacaria
Friuli-Venezia Giulia
Giulia
2.0 TB 200cv
Scusate la domanda che sarà banale, ma per ora ho delle difficoltà.
E' la seconda volta che aggiusto la pressione dei penumatici della mia Giulia dopo che il sistema mi avvisa con il suo allert.
Ho le gomme di serie runflat Pirelli 225/40 R19 davanti e 255/35 R19 dietro, da libretto dovrebbero avere rispettivamente a vuoto/medio carico 2,4 - 2,3
Arriviamo al dunque: il sensore mi segnalava 2,2 davanti ed 2,1 dietro, vado dal benzinaio ed approfitto per ripristinare, attacco la pistola e mi trovo 2 davanti ed 1,8 dietro; gonfio impostando una via di mezzo: 2,6 davanti e 2,4 dietro. Accendo la macchina e mi trovo 2,8 davanti e 2,6 dietro.
Ho fatto un po di km per capire se i sensori dovessero ritararsi ma per ora sono stabili a quei valori.
Ora sorgono i dubbi: stanno scazzando i sensori o il manometro del benzinaio fa schifo?
Oggi passo da altro punto per provare a ripristinare, intanto accetto consigli ed indicazioni a riguardo.
Grazie a tutti
Il manometro del benzinaio fa schifo. Il messaggio di bassa pressione sulla mia si attiva a 2.1 posteriormente. Ho rilevato che i sensori sono piuttosto precisi. Io tengo la pressione piuttosto bassa e adesso con il calo di temperatura climatica ha segnalato subito l abbassamento di pressione
Si ho visto che la storia del clima inficia molto sul sensore: nel LUM spiegano bene di quanto si abbassa.
Ma a prescindere da questo meglio provare altrove e capire chi ha il manometro più preciso a questo punto
i manometri dei benzinai non sono mai il massimo,perche' lo usano in tanti e non tutti lo trattano bene,facendolo urtare da qualche parte..
per essere sicuro dovresti averne uno te a casa con il relativo compressore..
Reazioni: Piezio77
Grazie a tutti
I sensori funzionano benissimo, è il manometro che non va. Io uso a casa un manometro digitale e il valore impostato è uguale a quello dei sensori.
Reazioni: Piezio77
Questo primo pomeriggio ho esplorato i benzinai della zona e ho provato i manometri, ce ne fosse stato uno che misurava qualcosa di simile all'altro, la differenza era di 0,5 bar spesso e questo praticamente non mi ha permesso di gonfiare correttamente alcuna gomma.
Dite di comprare un manometro ma poi sempre da un benzinaio devo andare non ho un compressore e quindi? Mi porto il mio manometro e lo collego alla pistola o cosa?
Io ho preso una pompa a pedale della Michelin... Tanto per aggiustare la pressione (nn gonfiare da zero) nn è che ti devi sbattere chissà quanto.
Altrimenti, sempre in ottica di ritocco, va benissimo anche un compressorino portatile a batteria (xiaomi, osram...)
Poi alla fine verifichi con il tuo manometro
Compra questo
poi vai dal benzinaio e con il loro manometro gonfi, con il tuo imposti la pressione corretta. Considera che se gli pneumatici sono caldi aggiungi 0,2 bar al valore che vuoi impostare, altrimenti da freddi ti ritroverai con un valore più basso
Le pistole dei distributori sono ridicolmente imprecise. E per altro la pressione va misurata a freddo, quindi prima di partire (ad esempio per andare al benzinaio).
Se vuoi fatti un manometro (io non amo quelli digitali come quello consigliato da @VURT). L'ideale è un manomentro fatto bene (TireTek, Michelin ecc) con fondo scala a 4/5 bar (non a 12 che diventa di difficile lettura). Poi vai dal benzinaio, carichi a mezzo bar in più le gomme, e quando arrivi a casa aspetti quelle 3 ore che tutto si raffreddi e usi il manometro serio per scaricare la pressione in eccesso.
Oppure ti fai una pompa a pedali (E un manometro a parte, che anche in questo caso i manometri delle pompe a pedale lasciano il tempo che trovano...)
Reazioni: undertaker1981
