Aggiornamento mappe navigatore Alfa Giulia
Non si riesce a scaricare il file per aggiornare neanche presso assistenza Alfa Romeo. Il link riportato nella service news 55.020.17 del 17 dicembre è errato ed è impossibile effettuare il download della versione 002.010.043.
Ho inviato una mail al customer care per segnalare l'inconveniente.
Sembra in realtà essere stato eliminato o spostato: oltre alla *.91 non è più raggiungibile la versione *.90 (lo posso capire) mentre la *.86 lo è ancora. Mah
Reactions: Piezio77
Attenzione.
Deve essere collegata solo la chiavetta con le mappe sotto il bracciolo. Ed eliminare ogni chiavetta usb esempio mp3 da ogni porta.
Quella delle mappe unica collegata.
Così mi dicevano in officina.
Reactions: Piezio77
Ciao a tutti, Io é un pomeriggio che provo a scaricare il tutto e niente…
Ho scaricato le mappe (1061), scaricato la licenza (la mia scade a febbraio 2021 per cui son in regola), szippato su chiavetta da 16 GB (unico punto diverso, può essere che il sistema ha bisogno dei 32 GB?).
Provata ogni combo, con il tutto messo "come é" sulla cartella root della chiavetta, poi riprovato con tutti i file nella cartella root della chiavetta. Ma niente.
Le mappe son sulla chiavetta USB da 16 GB che io ho collegato nella porta SOTTO il bracciolo (unico USB che ho)… Ma niente, quando vado su "aggiorna mappe/update maps" mi dice che la chiavetta non ha nessuna mappa riconosciuta.
Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema?
ciao,formatta la chiavetta in NTFS,poi copiaci all interno i due file,quello della mappa e quello della licenza esattamente come li hai scaricati,senza farci niente,dopo vai in macchina e prova
Reactions: evo3
Fai anche in modo che sulla chiavetta USB ci siano solo mappa e licenza
Stessa identica cosa.
Giulia Veloce 2018, schermo 6.5
Scarico mappa e licenza, formatto chiavetta USB con NTFS (formattazione lenta), carico mappa+licenza, inserisco la chiavetta nella presa USB del bracciolo, ma non fa nessun upgrade in quanto mi dice che il file è danneggiato e di recarsi in officina.
Riprovato più volte a riscaricarla da zero, niente.
Ho mappa 1052.
Reactions: Piezio77
Ho mappa 1052.
Idem con patate
