Aggiornamento OTA Infotainment da MY22 a MY24
La mia è solo semplice curiosità personale.
Se il vostro infotainment funziona senza alcuna lacuna o problema di sorta, perché bramate al limite dell'ossessione un aggiornamento?
Comprendo chi ha bug o malfunzionamenti noiosi, ma gli altri?
Io sono tra quelli che non hanno ricevuto l'aggiornamento (dovrei essere alla 23), funziona tutto perfettamente, il sistema lo trovo reattivo e mi legge oltre 8mila brani in flac (uso un ssd da 1 tb occupato per oltre 450 gb in brani vari e playlist).
Se un'azienda lavora ad un upgrade è chiaro che ci sono delle migliorie necessarie... siccome l'infotainment è tutto tranne che perfetto...
Ne ho visti di decisamente peggiori in auto di marchi “osannati”.
Sarò fortunato, ma per il momento non lamento alcun deficit importante.
Reazioni: Louis 63
Io trovo abbia un lag importante e a volte si intersecano graficamente delle schermate.. ho prenotato il richiamo e vediamo cosa mi diranno per la questione infotainment
Campagne di richiamo e di servizio e aggiornamenti OTA sono cose diverse.
Mentre le prime due sono operazioni effettuate dalle officine collegate in remoto, gli aggiornamenti OTA sono up programmati, scaricati e inviati direttamente da casa madre
Reazioni: ste86thedoctor
La mia unità ha un comportamento decisamente buono, la risposta ai comandi è reattiva. Solo un paio di volte ha tentennato, nel il passaggio tra radio dab e hard disk (lo trovo comprensibile, ho una mole di brani HD non indifferente).
92 minuti di applausi
La mia unità ha un comportamento decisamente buono, la risposta ai comandi è reattiva. Solo un paio di volte ha tentennato, nel il passaggio tra radio dab e hard disk (lo trovo comprensibile, ho una mol e di brani HD non indifferente).
Idem la mia. Con la differenza che raramente, usando il nav, nella parte destra del cruscotto rimane frizzata l'immagine della ripetizione delle indicazioni del nav stesso e prima che vada via c'è bisogno di premere di tutto e di più mentre si snocciolano le palline del rosario....
Il fatto è che, per fortuna, è talmente raro che non ricordo cosa bisogna fare per far sparire l'immagine frizzata. E, proprio perchè assai raro, non mi lamento in quanto lo ritengo come uno dei vari blackout cui ogni tablet viene sottoposto nella sua vita.
Reazioni: Pino e Maximo 78
Il 22 maggio ho ricevuto finalmente la FCA-MY24.U29.39-PROD, poi il 27 maggio la FCA-MY24.U33.43-PROD.
Tutto molto più fluido e spariti i bachi precedenti. Unico inconveniente il traffico in tempo reale andava 2 minuti e poi smetteva, oppure non andava proprio. Dopo reset di fabbrica fortunatamente si è sistemato tutto e per ora non ho trovato nuovi bachi.
Io sono ancora alla vecchia versione e onestamente ci sto benissimo dentro.
Mia piccola esperienza che riporto : giro sempre con 2 cellulari (lavoro e privato). Ebbene, mesi addietro quello del lavoro ha iniziato a non agganciarsi più in nessun modo che non fosse quello manuale. Non c'era verso di farlo riagganciare in automatico, in nessuna condizione.
Fatto 27mila reset vari sul cellulare...nulla...va beh, mi son detto : tanto è quello del lavoro 🤣 .
Fatto anche reset dell'infotaiment andando a perdere tutte le mie precedenti impostazioni (sono andato per gradi fino allo remipostare i dati di fabbrica)...nulla!
Qualche giorno fa...ha ripreso a connettersi...
