Aggiunta alzavetri posteriori su Alfa 156
Quando è montato, se fai ponte tra i contatti del pulsante dell'alzavetro, funziona? Questo test escluderebbe i problemi al pulsante: se il vetro si alza, è la pulsantiera.
Perchè il fusibile dell'alzavetro posteriore è 20A (singolo). Quindi il consumo normale, non può essere più di 10/15A, perchè gli anteriori (che alzano un vetro più grande) possono assorbire al massimo 15A cadauno per funzionare insieme senza far scoppiare il fusibile (hanno un fuse da 30A). Un cavo da 1,5mmq porta tranquillamente 15A, su una lunghezza anche superiore ai 5 metri... e dalla plancia ai cristalli posteriori dubito ci sia una lunghezza tale.
Controlla che i connettori non siano veramente in condizioni tragiche (ossido)...
Ma se invece alimenti direttamente il motore dell'alzavetro - montato - con un cavo rosso/nero diretto dalla batteria, funziona?
Si ho provato a fare un parallelo diretto tra batteria e alzavetri ,e devo dire che così facendo i motorini vanno ma non in modo soddisfacente . Quindi devo anche pensare che la maggior perdita di carico si ha nei punti critici come i contatti dei pulsanti molto piccoli e i connettori nei giunti delle portiere.
