Discussione aperta da helon848 il
Agip blu super
#61
per l'aumento prestazionale vari giornali lo hanno testato e sui benzina aspirati risuta di 2-3cv mentre sui benzina turbo puo toccare anche i 10cv.
In valori percentuali l'aumento di potenza è comunque molto ridotto tenuto conto che i valori dichiarati dalle case sono già relativi alla Verde a 98.
Di sicuro il motore va meglio che con la 95 specialmente se sovralimentato inoltre dovrebbe esserci una leggera diminuzione dei consumi.
Poi se questo, valga quanto si paga in più è un discorso soggettivo.
#62
per i consumi/costi sono il primo a dire che è antieconomico, il vantaggio delle speciali è nella pulizia del motore e quindi un miglior funzionamento nel tempo; chi la compera per le maggiori prestazioni o per i minori consumi ha sbagliato tutto.
#63
Per quel che riguarda le prestazioni sono d'accordo con voi.
Sui consumi posso riportare la mia esperienza di utilizzo di dell'Agip blu super e della super 95.
Dopo varie misurazioni da pieno a pieno con entrmbe le benzine, facendo circa sempre gli stessi percorsi, ho notato un diminuzione dei consumi dell'ordine del 7% passando da percorrenze meide di circa 7.5 Km/l a circa 8 Km/l.
Forse visti gli alti consuni la differenza si avverte di più ma percentualmente mi sembra che ci sia anche una convenienza economica o quanto meno si finisce in pari.
Poi sul fatto che gli additivi mantengano meglio il motore penso che tutti siamo d'accordo.
#64
La mia esperienza sul JTS originale (il mio) è una differenza quasi nulla, è avvertibile in una miglior risposta nel tiro sotto-coppia. Sul JTS preparato con testata abbassata e lavorata pesantemente invece la differenza la si avverte alquanto!
#65
Vi posto la mia esperienza. Ho preso la JTS lo scorso febbraio ed ho inziato ad usare benzina a 95 ottani + additivo Savekat della Sintoflon (aumenta gli ottani, pulisce, lubrifica, ecc.): tutto ok. A luglio ho cambiato candele, olio, filtri ecc. (insomma il classico tagliando) in più ho pulito l'aspirazione con la bomboletta e aggiunto il trattamento olio al teflon della Sintoflon, che abbatte gli attriti e recupera la compressione. Usando la benzina normale senza additivo la macchina soffre di battito in testa, ma soprattutto va in autoaccensione, cioè tolgo la chiave dal quadro e lei non si spegne. Allora ho provato la Blu Super, 30€ messi a serbatoio quasi vuoto: sparito sia il battito in testa sia l'autoaccensione, prestazioni aumentate tanto da aver pattinato nel cambio marcia prima/seconda senza aver disinserito l'ASR (mai successo prima), per i consumi non so perchè non sono riuscito ad avere il piede leggero.
Ciao. Andrea
#66
Io consiglierei anche di valutare a questo proposito anche le differenze tra i singoli distributori.
Sono differenze che per chi ha una moto (magari a carburatori) sono molto piu' sensibili che su un auto, ma ci sono certi distributori che, non so, sembra che annacquino la benzina.
O magari hanno delle strutture vecchie.
Sta' di fatto che ho notato che a parita' di marca o tipologia di benzina, 2 distributori diversi possono avere "qualita'" diverse.
#67
questo è il commento più condivisibile.....
ragazzi,con i parametri di serie il motore deve per forza di cose lavorare lontanissimo dalle condizioni in cui si riesce a sfruttare in maniera consistente il vantaggio dato da un carburate speciale....
la cosa più verosimile è notare un lieve miglioramento dei consumi perchè nelle condizioni di carico più alto la detonazione avviene più difficilemnte quindi la centralina non deve abbassare subito l'anticipo.....: good . :
#68
La modifica dinamica dell'anticipo provoca, con carburanti scadenti, anche un calo di prestazioni...
In effetti usando la V-Power (non ho mai provato l'Agip Blù Super) oltre a diminuire leggermente i consumi, vengono incrementate (di poco) le prestazioni e la prontezza del motore... ;)
Mi riferisco naturalmente a motori dotati di sensori di detonazione e centraline autoaddative.:eek:
#69
infatti m@urizio....comunque son d'accordo,senza almeno un sensore di detonazione qualsiasi differenza nel carburante non è avvertible in pratica....il motore continua a funzionare come prima....magari la presenza di adittivi detergenti aiuta nel mantenimento delle prestazioni ma solo indirettamente.....
#70
Sono parzialmente d'accordo, nel senso che c'è una caratteristica delle benzine che si chiama volatilità ovvero la capacità di miscelarsi rapidamente e in modo uniforme con l'aria aspirata dal motore e questa qualità del carburante si avverte come una maggiore e rapida risposta ai comandi del gas e questa si manifesta su tutti i motori.
