Alfa 145 ts 16v - Avaria del sistema iniezione
bwar
18 Settembre 2010
2
rm
Lazio
1.6 TS 16v
Ciao a tutti, circa un mese fa si è accesa questa spia a motore spento è l'auto non partiva. Dopo alcuni tentativi poi l'auto partì. Pensavo fosse un caso isolato fino a ieri.
Mentre guidavo ad un certo punto si è spenta e al posizionamento della chiave su mar mi si riaccende la spia del sistema iniezione e l'auto non va. Ho dovuto attendere una mezz'ora per ripartire. Dopo pochi km si accende la spia della temperatura liquido di raffredamento con la lancetta a 90° per pochi secondi, nemmeno 10, per poi scomparire e l'auto si riferma. Alla riaccensione ancora l'avaria iniezione e il motore non si riavvia.
Ho potuto notare quindi che al raggiungimento dei 90° l'auto si arresta per poi ripartire normalmente e senza problemi solo a temperature più basse. Premetto che il motore va benissimo, non ci sono rumori strani, e che la spia si accende soltanto a vettura ferma e non in movimento.
Lunedì la porterò dal meccanico, secondo voi che può essere?
Un semplice problema di sensori?
L'auto è una 145 ts 16v con 80000 km e a parte i consumi, 7km a litro con il piede mooolto leggero, è una bomba.
Grazie in anticipo a tutti
Riferimento: Alfa 145 ts 16v - Avaria del sistema iniezione
Il consumo che hai scritto fa capire subito che c'è qualcosa che non va.....Fai fare l'autodiagnosi e vedi cosa c'è.....
Problema risolto, l'unico errore riscontrato era il sensore di giri.
Per quanto riguarda i consumi dove potrei agire per rudurli? Tengo a precisare che la stima dei 7 a litro riguarda il percorso urbano, extraurbano arrivo max a 10 rispettando i limiti del c.d.s.
