Alfa 147 - 1.9 JTDm 150cv - Distinctive 3p - Nero Met. - 2006 - BS
Re: Alfa 147 - 1.9 150cv - Distinctive 3p - Nero Met. - 2006 - BS
complimenti per l'impianto..anch'io ho tutto focal-audison a casa, in attesa di essere montato..ma non ancora decido come fare il bagalgiaio..penso che metterò i due ampli e il condensatore in un doppio fondo, con dispositivi a vista..ed il sub k2power da 33 è un bel problema...non so come di sporlo..aiutooooooooooo
bhè, il mio è cosi..non è stato semplice far la cassa su forma del passaruota, ma con qualche ora di lavoro..ce la si fà.
probabilmente a lato del sub poi può darsi che faccio un mini-doppiofondo alto il minimo da farci stare l'amplificatore...che si apra a ribalta.
modifica dell'illuminazione terminata... ecco le foto:
Comandi portiera lato guida
Cruscotto di giorno
Cruscotto di sera
Tasto asr
Illuminazione terminata
molto bello...lavoro pulito ben fatto...risultato visibilissimo...bravo complimenti ;)
ah ma togliere il cruscotto come si fa? ci stanno delle viti? e si dissaldano in senso si cambiano?
christian, qui stiamo andando off topic.
io immagino che ci sia già una guida su come togliere il cruscotto, prova a cercare.
Cmq per togliere il cruscotto ci sono 4 viti.
Dissaldare è un lavoro che si fà con lo stagnatore, vuol dire scollegare le luci originali scaldando i contatti di collegamento alla scheda elettrica e dissaldarli mediante stagno e stagnatore.
Bisogna avere già un pò di esperienza con lo stagnatore per non fare danni, altrimenti è meglio non rischiare.
Anche togliere le lancette dal cruscotto senza far danni è da fare SOLO se si sà farlo, altrimenti si rischia solo di far danni.
upgrade audio: subwoofer JL AUDIO 38cm REFLEX....
dimenticavo....eccola come è diventata da 2 mesi..
fresca di lavaggio..
