Alfa 147 - 1.9 JTDm 16V 150 Cv Q2 - Grigio Stromboli - 2007 - Varese
Ok x quanto riguarda i cv,ma il 1.9 paga molto di più come bollo ed assicurazione :smiley_029: ,inoltre,il Q2 sul 1.6 non c'è,e quindi poca scelta..(ci sono differenziali after-market anche x il benzina)
Per quanto riguarda la neve,io ho il set di termiche sui 15" e son sempre andato dappertutto senza problemi,il Q2 aiuta con la trazione in curva ed in accelerazione,ma rimane sempre una trazione anteriore :decoccio:
Ecco altre fotine.............
Ho acquistato altre due targhette "Q2"e sono indeciso se mettrle sotto le freccie laterali o sulle minigonne.........
Poi ho preso le strisce di led adesive per poi montarle dentro i fari anteriori e forse anche il Kit Xeno,se riesco a prenderlo a buon prezzo su Ebay...però aspetto che inizi afar più caldo visto che devo sntare il paraurti per tirare giu i fari.:cool:
    65.2 KB · Visualizzazioni: 270
    47.1 KB · Visualizzazioni: 273
Bella davvero, poi i cerchi della q2 sono spettacolari, davvero esemplare la passione che metti nel fare tutte queste cose sulla tua nasona, bravo.Una sola domanda, ma le strisce a led se le hai già comprate puoi postare una foto?Perchè io le ho trovate ma non mi convincono tanto, sono appunto delle stisce larghe circa 7/8mm e lunghe circa 15 cm, ma i led sono piccoli e secondo me sono troppo distanti l'uno dall'altro e poi sinceramente non vedo come si possano montare all'interno del faro.Ecco perchè vorrei vedere le tue.
Inanzi tutto grazie per i complimenti.........comunque ,se riesco a smontare il faro,cioè togliere il vetro,penso di metterli in modo da fare luce riflessa sulle parabole,visto che il faro della 147 ha una forma che permette di fare ciò.
premesso questo,le strisce in particolare sono fatte in gruppi di 3 led con una lunghezza di 5cm,penso che siano le stesse.(io ho una stricia da 21 led che poi taglierò a mio piacimento)
comunque i led sono ad alta luminosità e fanno una bella luce che si vede anche di giorno, ma ciò che io voglio fare rende bene di sera quando si usano solo le luci di posizione............
Scusa il giro di parole,ma è più facile a farlo che a spiegarlo,appena ho un attimo libero, documenterò tutto...
....in breve, la stricia è adesiva e quindi la applico sulla parte superiore del vetro del faro in corrispondenza delle parabole ,che poi verrà coperto dal parafango,visto che il faro è incassato, la luce si riflette sulle parabole e fa sembrare che ogni parabola sia accesa...ma questo e sul faro della 147, su quello della 156 non so se è fattibile...:eek:che fatica,non so se sono stato chiaro, ma appena ho il tempo di fare qualche foto con annesse spigazioni ,forse riuscirò a farmi capire..:eclipsee_Victoria:
Già è chiara una cosa, che non sono lo stesso prodotto, infatti tu hai detto che sono fatti in gruppi da tre, invece quelle che ho trovato io sono un unico pezzo da 15 cm circa e ci sono si e no 6 o 7 led. Beh comunque grazie della spegazione e se hai modo di postare una foto te ne sarei grato.:decoccio:
Tra Alfisti è obbligo aiutarsi...se ti interessa la striscia a led come quella che ho acquistato io, la trovi anche su Ebay oppure in un negozio di componenti elettronici.si può montare ovunque ed è gia 12v:decoccio:
Ecco nuove foto con gli ultimi ritocchi:
-Adesivi pinze freno
-scritta Q2 Sulle minigonne
-Lampadine anabaglianti e abbaglianti effetto Xeno
-Tappi coprivite terzo stop
-Porta assicurazione con logo Alfa
-Adesivo Alfa Romeo su display radio
-Presa 12V nel portabagagli
:decoccio: .:blink:.
    91.1 KB · Visualizzazioni: 219
    90.8 KB · Visualizzazioni: 211
    55.4 KB · Visualizzazioni: 225
    132.7 KB · Visualizzazioni: 215
    97.4 KB · Visualizzazioni: 228
    71 KB · Visualizzazioni: 211
    49.2 KB · Visualizzazioni: 215
    240.8 KB · Visualizzazioni: 205
    71.1 KB · Visualizzazioni: 197
    94.3 KB · Visualizzazioni: 229
    94.8 KB · Visualizzazioni: 252
    124.3 KB · Visualizzazioni: 245
Vi mostro cosa avrei intenzione di fare , ma sono ideciso.
Ho preso una strscia adesiva di Led per montarli dentro i fari anteriori in modo da illuminare le 3 parabole, ma l'effetto ottico non so se è buono perchè quando accendo gli anabaglianti viene coperta la luce dei Led e viene un miscuglio di colori. Forse penso di montarli sul cofano in modo da illuminare solo la parabola della freccia,però sono anche in questo caso indeciso.
Accetto qualsiasi parere ,visto che sono immerso nell'indecisione...:confused:
    74.2 KB · Visualizzazioni: 203
    137.8 KB · Visualizzazioni: 199
    55.4 KB · Visualizzazioni: 205
    53.2 KB · Visualizzazioni: 210
    142.7 KB · Visualizzazioni: 726
    141.1 KB · Visualizzazioni: 725
    111.2 KB · Visualizzazioni: 207
    61.7 KB · Visualizzazioni: 215
